Lampe mit farblosen Kabel. Wie anschließen??
Serverzeit: 22 11 2026  00:22:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809) kabel (27618)
BID = 434527
Schwalli
Ich hab mir vor kurzem eine Deckenleuchte gekauft.
Nach dem Auspacken mußte ich feststellen, dass die
Kabel an der Lampe nicht mit Farbe gekennzeichnet sind.
Die Lampe hat jedenfalls eine Befestigungsklemme für
den Schutzleiter. Doch ich muß doch wissen, wie ich
die anderen Kabel an meine Lüstenklemme die aus der
Decke kommt daran anschließe.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
BID = 434529
L an den Innenkontakt der Fassung, N an den äußeren Ring.
BID = 434537
Schwalli
Was meinst du mit dem äußeren Ring
und den Innenkontakt der Fassung.
Die 2 Kabel kommen direkt aus dem Gehäuse der
Lampe. Die Deckenleuchte ist in der Höhe verstellbar.
Ich habe leider keinen Ring oder Innenkontakt an
der Lampe.
Meine Frage ist welches Lampenkabel muß nun an
N oder L angeschlossen
werden.
Sorry wegen der umständlichen Formulierung!!
BID = 434539
Das habe ich doch oben geschrieben!
Wenn du nichtmal weißt was eine Fassung ist, und wo sich da die Kontakte befinden, solltest du wirklich einen Elektriker anrufen.
BID = 434545
Schwalli
Werde wahrscheinlich doch einen Elektriker
damit beauftragen. Hat so keinen Wert.
Danke nochmals für deine Hilfsbereitschaft und deine
Geduld.
BID = 434547
Wenn Du eine Digitalkamera und ein Multimeter hast, ginge es wohl auch per Ferndiagnose.
Ansonsten wirklich besser den Fachmann dranlassen.
P.S.
Was ist denn das für ne Leuchte, wo die Klemmen nicht gekennzeichnet sind...?
BID = 434556
Schwalli
Die Firma nennt sich Panzeri und kommt aus Italien.
Wollte mal etwas besonderes zulegen
Aber so besonderes nun auch wieder nicht.
BID = 434604
shark1
Mal ne kurze Erkärung:
Jede schraub Fassung hat einen Fußkontakt am Boden in der Mitte der Fassung, an disen muss der Außenleiter (L) angeschlossen werden. An den Gewindekontakt, darf aus Gründen des Berührungsschutzes nur der N-Leiter.
MFG.
Shark1, der auf ein Foto wartet!
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 434648
Schwalli
Hier ein Bild
BID = 434651
Lightyear
Verfügst Du über einen Durchgangsprüfer oder ein Multimeter?
Was für (ein) Leuchtmittel gehört in die Leuchte?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 434652
Schwalli
Im Moment habe ich keinen Durchgangsprüfer oder
Multimeter.
Kann sie aber zur Not auftreiben.
Das Leuchtmittel ist ein 60 Watt Halogenbirne
Ausführung G9.
BID = 434666
Und warum sagst Du das nicht gleich...?
BID = 434672
Nett das diese Info erst nach einem Tag kommt...
BID = 434676
Schwalli
Sorry,
Hatte nicht gewußt, dass diese Info über
das Leuchtmittel so wichtig sein könnte.
BID = 434686
Diese Info ist insofern wichtig, als das es bei diesen Fassungen keine definierte Zuordnung von N und L gibt, daher gibt es auch keine farblich markierten Adern. Einige Hersteller bringen trotzdem einen entsprechenden Aufkleber bei den Klemmen an, andere sparen sich die 5ct eben.
Da du aber eh über keinerlei Meßmöglichkeiten verfügst wäre ein korrekter Anschluss selbst bei markierten Adern eher ein Glückspspiel. Auf die Adernfarben die aus der Decke kommen sollte man sich nämlich nicht verlassen. In den meisten Fällen dürfte das stimmen, aber gerade in Altbauten trifft man immer wieder auf Überraschungen. Grüngelb dürft nur der Schutzleiter sein, in der Praxis wird das ganze aber auch gerne mal als zweiter geschalteter Außenleiter mißbraucht. Beim berühren der Leuchte besteht dann Lebensgefahr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444842   Heute : 189    Gestern : 20435    Online : 312        22.11.2026    0:22
