Labornetzteil mit LM317 und 2N3055
Serverzeit: 22 11 2026  00:06:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: labornetzteil (959) 2n3055 (851)
BID = 433374
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
nach dem ich letztens mein Netzteil hab bau ich mir jetzt ein neues was etwas mehr Strom liefern kann.
jetzt meine Frage ist der Schaltplan im Anhang brauchbar? ich will ca. 1-30V bei maximal 5A ziehen.
Sascha
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 433389
yonossic
Achtung
Kaum. Erstens wird die Ausgangsspannung nicht stabil sein, da die Regelschleife des LM317 nur die Basisspannung stabil hält, nicht die Emitterspannung. Die BE Strecke hat aber einen CE-stromabhängigen Spannuntgsabfall - vom Spannungsabfall am Emitterwiderstand ganz zu schweigen.
Außerdem haben Labornetzteile auch eine Strombegrenzung - sei es einstellbar oder zumindest auf den Maximalwert ausgelegt - damit es bei Kurzschluss keine Reuchzeichen gibt. Diese fehlt hier auch.
Aber das wurde schon x mal diskutiert und besprochen.
Ebenso wie auch bespriochen wurde, dass es besser wäre:
LM723 o.ä. nach Applikationsschaltung zu nehmen,
eine diskrete Netzteilschaltung,
oder falls es unbedingt der LM317 sein muss, eine entsprechende Abwandlung der für die LM78xx in den Datenblättern vorgestellte "Verstärkerschaltung" mit einem oder mehr LeistungsPNP über dem Regler und einer entsprechenden Strombegrenzung zum Erreichen der Kurzschlussfestigkeit.
BID = 433430
Sascha G
Ok,
dann such ich ma nach ner Schaltung mit nem LM723.
Sascha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am 30 Mai 2007 20:17 ]
BID = 433439
Sascha G
hab ein anderes Netzteil gefunden mit Strombegrenzung
http://www.ctc-labs.de/html/netzteil.html
Sascha
BID = 433440
Ich habe eine Bauanleitung für ein Netzteil das von 0 Volt an regelbar ist, bei einer Endspannung von 25V/5A mit dem IC LM324
Es läßt sich aber nur durch Tauschen einer Z-Diode und des IC`s gegen ein anderes und einen zusätzlichen Leistungstransistor auf über 30V/10A aufrüsten. Voraussetzung ist natürlich ein entsprechender Trafo und ein entsprechend großer Kühlkörper.
Falls Du Interesse hast, kann ich dir Kopien senden.
P.S. Die Transistoren 2N3771 oder 2N3772 eignen sich besser als die 2N3055, weil sie höhere Leistung verkraften!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 30 Mai 2007 20:59 ]
BID = 433441
Sascha G
edit: doppel posting
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am 30 Mai 2007 20:55 ]
BID = 433442
Sascha G
danke ich glaub ich werd mir das Netzteil von Ctc-labs bauen
und dann noch ne digitale Spannungs-/Stromanzeige einbaun.
Sascha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am 30 Mai 2007 20:56 ]
BID = 433446
Esko
Zur Homepage von Esko
Hi Otiffany,
ich hätte Interesse, brauche endlich mal was gescheites das bis 0V regeln kann. Wenn du Schaltung posten könntest oder mir zuschicken wäre super Hast du Erfahrung mit dem Teil und ist es robust?
mfg Esko
BID = 433448
Ich habe es vor vielen Jahren nachgebaut, aber nie fertig bekommen, weil durch einen Umzug sich ein Teil des unfertigen Aufbaues sich irgendwie verflüchtigt hat.
Ich weiß aber von zwei Bekannten, die sich das Netzteil aufgebaut haben und sehr zufrieden sind. Die Schaltung stammt aus der Zeitschrift ELO aus dem Jahr 79-80. Vielleicht finde ich sogar noch das Negativ für die Platine.
Wenn Du mir deine E-mailadresse mitteilst, kann ich dir ja mal was zuschicken. Es werden mehrere Seiten. Ich hoffe Du hast DSL und Flatrate.
BID = 433486
BlackLight
Esko hat am 30 Mai 2007 20:58 geschrieben :
Modifizier doch dein jetziges NT.
Imho braucht man nur eine negative Hilfsspannung, die vom Betrage her mind. so groß wie die Referenzspannung des Spannungsreglers ist.
Dann halt das eine Ende des Vref-Spannungsteilers nicht an Masse sondern an die negative Hilfspannung hängen.
BID = 433676
Sascha G hat am 30 Mai 2007 20:54 geschrieben :
Hoffentlich biste nicht auf den Geschmack gekommen,und willst die ganzen anderen Sachen auch bauen,die der da so hat...
Hab mal über ne Stunde auf der Seite geschmökert,der Typ hat ja doch ne Menge drauf.
Eine Audiomodulierte Tesaspule...
Ich wußte gar nicht,das es sowas gibt...
BID = 433711
Sascha G
ich hab schon mal so ne Audiomodulierte Teslaspule in Aktion gesehen das ding ist nicht schlecht aber ich werd mir keine bauen (Hab ne normale Teslaspule)
Sascha
BID = 436061
nEmai
Sascha G hat am 30 Mai 2007 20:47 geschrieben :
Sascha
Kann mir jemand sagen was man an diesem Schaltplan ändern muss für 10A statt 5A maximalem Ausgangsstrom?
Und auf der Seite steht es sei 0-30V kriegt vom Trafo aber nur 24V.
Kann ich da ohne weiteres nen 2x15V 300VA Ringkerntrafo dranhängen?
MfG nEmai
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nEmai am 11 Jun 2007 23:24 ]
BID = 436066
Ich bezweifle, daß dieses Netzteil wirklich von 0 Volt an regelt!
Der Kühlkörper scheint mir auch ziemlich klein zu sein.
Statt der 2N3055 sind die 2N3771 besser geeignet.
BID = 436085
Braindead
Otiffany hat am 30 Mai 2007 21:06 geschrieben :
Hallo Otiffany, könntest du mir die Schaltung bitte auch zusenden ? Mein bis jetzt gebautes Netzteil geht bei 13,8V und 3 A schon um 200 mV in die Knie. Hat zwar auch den 723 und 2x 2N3055 drin aber ist ganz simpel aufgebaut. Vielleicht hätte ich mit deiner Schaltung mehr Glück ?!
Danke !
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444705   Heute : 51    Gestern : 20435    Online : 316        22.11.2026    0:06
