Kippstufe mit NE555 oder mit Transistoren?!
Serverzeit: 25 11 2026  03:03:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kippstufe (280) transistoren (8074)
Problem gelöst
BID = 432486
Samy91
Hi Leute,
zuerst mal möchte ich sagen das ich hier neu bin und nicht weiss ob ich mit meinem Thema hier richtig bin .
Und jetzt zu meinem Anliegen. Ich muss im Unterricht eine A - stabiele Kippstufe nach Wahl bauen(tschuldigung wenn das zu einfach für euch ist ). Jetzt habe ich entdeckt das ich das entweder mit Transistoren lösen könnte oder mit einem NE555.
Für welche Variante soll ich mich entscheiden. Bietet eine Schaltung Vorteile oder hat Nachteile?!
Danke für eure Antworten
MFG Samy
BID = 432493
Nun, der NE555 enthält doch aber eine Menge Transistoren.
Wenn du dessen Funktion erklären willst, wirst du wohl ziemlich tief Luft holen müssen.
BID = 432497
Samy91
Thx Perl
Ich denke ich nehm dann lieber die einfachere Variante!
MFG Samy
BID = 432533
Nukeman
Hi Samy91,
Vom Bastelaufwand ist die NE555-Variante wahrscheinlich
sogar die einfachere. Hab so eine einfache Kippstufe
schonmal aufgebaut, indem ich ohne Platine einfach die
(3!) externen Bauteile unten an die NE555-IC-Fassung angelötet
habe.
Die ganzen Transistoren vom NE555 brauchst Du ja auch nicht
persönlich zu kennen , es reicht vermutlich, wenn Du
erklärst, wie die beiden Komparatoren und das Flipflop da
drinnen bei deiner Schaltung arbeiten.
Vielleicht gibt das dann eine bessere Note, als eine "einfache"
2-Transistor-Schaltung. Sooo viel einfacher ist die Funktions-
beschreibung dort auch nicht.
Aber ich will niemanden missionieren, ist nur eine Anregung.
Beide Lösungen haben ihre Vorteile. Schau es Dir einfach mal
an.
Stefan
BID = 432542
Sicher ist der Aufbau mit dem NE555 besser, billiger, kleiner und einfacher zu realisieren, solange man das IC als Blackbox ansieht.
Um die genaue Funktion zu durchschauen "die einzelnen Transistoren persönlich zu kennen" ist aber wohl erheblicher Arbeitsaufwand nötig. Ich bin nicht sicher, ob es reicht zu sagen "das da ist ein Komparator, dies ein Flipflop...".
Was ist, wenn Rückfragen kommen ?
Ich denke, man sollte die einfache Multivibratorschaltung mit zwei Transistoren und ihre Schwächen gründlich verstanden haben, erst dann kann man auch verstehen warum der NE555 soviel besser, aber auch komplexer ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510571   Heute : 4517    Gestern : 22653    Online : 282        25.11.2026    3:03
