Bedienungsanleitung Multimeter Mastech PM334
Serverzeit: 24 11 2026  23:43:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: multimeter (57738)
BID = 430196
laurel1
Aus Forum ausgetreten
für die gängigen Sachen ist mir die Bedienung in Fleisch und Blut übergegangen, nu kann das Teil ja auch Frequenz und Kapazität messen was ich bisher nicht genutzt habe.
Leider bekomme ich da keine vernünftige Anzeige, absolut Null. Da ich die Anleitung verlegt habe stehe ich auf dem Schlauch. Frequenzmessung wäre nicht so wichtig, dafür habe ich einen Frequenzmesser, Kapazität ware aber schön (wohlwissend, dass das keine richtig relevante Messung ist!).
Kann einer von Euch mir da helfen, da ich nicht weiß welche Messbuchsen gesetzt werden müssen, etc.
Beste Grüße
BID = 430200
Deneriel
Für Kapazitäten natürlich Buchse COM und Cx, für Frequenzmessung entsprechend dazu COM und F.
Aber erwarte nicht zu viel davon - al zu dicke Kapazitäten lassen sich halt nicht messen und auch der Frequenzmessbereich ist halt nicht besonders groß.
BID = 430221
laurel1
Dank für Deine Antwort!
Habe den Kapazitätsmessbereich bisher nie genutzt und sehe es eh als Nothilfsmittel an.
Egal wie ich die Kabel anschließe (z.b. Com und CX), eine Messung erfolgt nicht, was mache ich falsch???
Habe zum messen probehalber nur neue Kondensatoren verwendet, kann mir nicht vorstellen das die alle defekt sind!?
Egal welcher Bereich und welcher dazu passender neuer Kondensator, keine Anzeige (nur die, die schon beim einschalten auftaucht)!
Beste Grüße
BID = 430512
Mr.Beaker
Ich habe dieses Messgerät auch,
der Messbereich ist bei der Gurke nicht besonders groß.
0 bis 32 µF und der Toleranzbereich liegt "angeblich" bei +/- 3%
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Beaker am 18 Mai 2007 14:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505667   Heute : 22239    Gestern : 16862    Online : 547        24.11.2026    23:43
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
