Ich bin zu blöd, eine Platine zu zeichnen :(
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 04 11 2026  10:28:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Suche nach: platine (27102)
BID = 429147
Elementarteilchen
Hallo...
mit tätiger Mithilfe einiger netter Leute dieses Forums habe ich eine kleine Schaltung entwickelt
Leider bin ich offensichtlich zu doof dafür, mit den üblichen Programmen (PCB123, Target3001 etc. pp) eine Platine, geschweige denn ein Layout zu zeichen... ich finde zwar 600 Versionen vom 4053er IC in den Bibliotheken aber nicht mal einen normalen 6,3mm Widerstand (???)...
HIerunter ist die (eigentlich nicht gerade aufwändige) Schaltung. Wie kriege ich denn ohne Physikstudium den Krempel so gemalt, dass mir da einer 'ne Platine bauen kann?
...das soll was für mich und einige Freunde werden - ein Umschalter für ein Autoradio...
Danke für Eure Hilfe!
et
BID = 429151
Versuchs mal mit "Sprint-Layout"
Das haben sogar solch Minderbemittelte wie ich begriffen...
BID = 429157
elektroluchs
Da du Target erwähnt hast: Die haben eine ausgezeichnete Hilfe dabei. Da wird u.a. auch erklärt wie man sich Gehäuse selber machen kann.
Was bereitet dir denn jetzt speziell Probleme beim Platinenzeichnen? Für Fragen zu Target kann ich helfen.
elektroluchs
BID = 429162
Elementarteilchen hat am 13 Mai 2007 01:50 geschrieben :
...mit den üblichen Programmen (PCB123, Target3001 etc. pp)...
Das ist der Fehler.
Jedes Programm hat seine Eigenheiten mit denen man sich - manchmal etwas nervig - vertraut machen muss. Statt frustriert das nächste Programm zu benutzen, solltest Du mit ein wenig Geduld bei einem bleiben.
Entscheide Dich erst mal für eines der Programme und bleibe dabei.
BID = 429164
BlackLight
Also malen lernt man in einem Physikstudium eigentlich nicht.
P.S.
Hab mal was mit Eagle Light von http://www.cadsoft.de/ gemalt:
Fehlerfrei ist die Schaltung noch nicht, der Transistor hängt z.B. nicht richtig dran und bei den Ein/-Ausgängen vom 4053 hab ich mir auch nicht angeschaut, ob es so richtig ist.
BID = 429168
high_speed
Hallo BlackLight
Achte mal besser auf die Messefläche, da kann man noch einiges
optimieren. Im Audiobereich wird man noch nicht so viel
merken.
An den Versorgungsanschlüssen der beiden ICs gehört noch ein
100nF Keramikkondensator.
Holger
BID = 429186
Racingsascha
ich kenne mich zwar mit deinem Layoutprogramm nicht aus (ich hab Eagle), aber das was du gezeichnet hast ist falsch du hast offensichtlich den Schaltplan als Layout gezeichnet in dem Modus ist es erstmal egal wie die ICs, Widerstände etc angeordnet sind, Nur die Verbindungen müssen stimmen. Dann klickst du auf "Layout" (oder so ähnlich) und dann müssten deine Bauteile kreuz und quer rumliegen, mit Linien zwischen den Pins, die verbunden sind. Jetzt ordnest du sie so an wie du sie haben willst und ziehst die Leiterbahnen. In Eagle sieht das dann so aus (ist ein kleines Netzteil):
Schaltplan:
Layout:
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 13 Mai 2007 11:36 ]
BID = 429197
GR-V
Im Netzteilschaltplan ist die Diode über dem LM 317 verpolt eingezeichnet und setzt den Regler außer Betrieb.
MfG V.
BID = 429202
Racingsascha
also ich hab gelesen dass die Diode den LM317 vor Überspannungen am Eingang schützt Kuckst du hier Aber du hast Recht, die Diode ist tatsächlich falschrum zum Glück war das nur ein Enwurf
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 13 Mai 2007 13:02 ]
BID = 429256
Elementarteilchen
erstmal vielen Dank für die Ratschläge und Hilfen!
Ich werde mir das nun nochmal in Ruhe ansehen...
ET
BID = 429270
Elementarteilchen
BlackLight hat am 13 Mai 2007 09:30 geschrieben :
Meinst Du mit "nicht fehlerfrei" mein "Gemälde" (mit öhm... "Paint" erstellt ) oder Dein Layout (schon mal danke, übrigens!)...?
Der Transistor soll den 4053 "runterschalten" (also am 4053 auf X0 und Y0 bzw. X und Y), in dem er auf einen Schaltimpuls hin den Eingang an Pin 10 und 11 auf Masse legt...
et
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elementarteilchen am 13 Mai 2007 18:56 ]
BID = 429272
Elementarteilchen
high_speed hat am 13 Mai 2007 09:45 geschrieben :
Holger
Hallo Holger,
für die Versorgung wollte ich direkt aus dem Radio bereits spannungsgeregelte 12 Volt abgreifen. Sollte ich da trotzdem 100nF Kondensatoren vorschalten ? Ich habe eine (allerdings ziemlich chaotische) Probeschaltung gemacht (ohne diese Kondensatoren) - und es geht eigentlich problemlos...
et
BID = 429279
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
der 100nF Kondensator ist ja nur da zum Filtern er wird normalerweise an jedes IC geklemmt, gibts auch direkt im Sockel
Sascha
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 429317
Esko
Zur Homepage von Esko
ICs verursachen hohe Stromspitzen die zwar nur sehr kurz sind, aber dennoch die Spannung einbrechen lassen, da es eine gewisse Zeit braucht bis der Strom durch die lange Leitung (Induktivität!) ankommt.
Daher möglichst nah am IC immer 100nF anbringen.
BID = 429354
Elementarteilchen
Okay - gut zu wissen!
Dann werde ich das natürlich noch nachrüsten!
THX!
Gruß.
ET
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176028   Heute : 25005    Gestern : 65408    Online : 855        4.11.2026    10:28
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
