Herd Schalter
Serverzeit: 24 11 2026  12:30:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Schalter
Suche nach: herd (7695) schalter (25992)
BID = 31282
daniels
Hi habe folgendes Problem
Bei meinem Herd ist der Schalter für die 4 Kochplatten defekt neu ist mir der zu teuer.
Habe jetzt mal was rum gelesen und wollte mir jetzt selber eine kleine Steuerung bauen.
Etwa so :
Wollte für jede Platte einen Triac zum Schalten nehmen .
Ansteuern wollte ich ihn mit einer Astabilen Kippschaltung .
Jetzt meine Fragen :
1.: Wie genau muss die Schaltung aussehen ?
2.: Habe mir gedacht, das wenn ich denn Triac mit 50Hz ansteuere, Läuft die Herdplatte ja
mit voller Leistung ?
3.: Reicht es wenn ich als kleinste Stufe etwa 10 % der Leistung einer Herdplatte vorsehe also
etwa 5 Herz Ansteuerung für denn Triac ?
4.: Welchen Wert Muss ich für das Poti in der Astabilen Kippschaltung wählen das ich auf 5
Herz komme ?
5.: An welcher stelle Mus ich das Poti einbauen anstelle einer der Kondensatoren ?
Wird das so in etwa gehen bin für jede Hilfe dankbar brauche ja wieder meinen Herd J
Gruß Daniel
BID = 31299
dos6510
Was meinst Du mit "Schalter"? Die Steuereinheit? Wenn die kaputt ist, schau doch mal rein, ob man sie reparieren kann!
Wenn Du Dir das nicht zutraust, solltest Du auch mit dem Aufbau einer neuen Schaltung vorsichtig sein.
DoS
Edit: Wenn ich mir Deine 5Hz == 10% Theorie so angucke, würde ich doch eher zur "Fachmann Reparatur" neigen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dos6510 am  9 Sep 2003 18:41 ]
BID = 31356
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Doppelposting deswegen geschlossen !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493407   Heute : 9970    Gestern : 16862    Online : 287        24.11.2026    12:30
