ATX-Netzteil ohne Mainbord als Stromquelle verwenden
Serverzeit: 23 11 2026  13:27:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553) stromquelle (1247)
BID = 427628
Elektronic-Fan
ist es Möglich ein ATX Netzteil als 12 Volt und 5 Volt Stromquelle für Test und Bastelprojekte zu verwenden? Wenn ja wie kann das ATX Netzteil auch ohne Mainbord dazu gebracht werden an den Laufwerksanschluss die geforderten Spannungen abzugeben? Kann der ATX Stecker durch brücken von bestimmten PINs dazu gebracht werden?
Ist es auch möglich so ein DVD-ROM einen PCs mit Strom aus einem anderen ATX Netzteil als das des eigentlichen PCs in dem das DVD-Rom angebaut ist zu betreiben?
Danke!
BID = 427629
Elektronic-Fan hat am  7 Mai 2007 17:45 geschrieben :
Ja, aber ich würde es nicht machen. Dabei kann man sich einiges kaputt machen.
BID = 427631
Elektronic-Fan
am Bord oder am DVD-ROM oder an beiden?
Danke!
BID = 427632
cgm
im prinzip geht es.
hab ich auch schon öfters gemacht, ohne probleme.
kann schon sein das manche nicht (oder nicht richtig) funktioniren.
ne brücke zwischen Pin 13 und 14.
das ist das Grüne Kabel auf Masse (Schwarzes Kabel).
EDIT:
meine Antwort bezieht sich nur auf das ob es möglich ist ein ATX Netzteil ohne Mainboard zu betreiben (Testzwecke)
was du jetzt mit den Laufwerken vor hatst will ich gar nicht so genau wissen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cgm am  7 Mai 2007 18:22 ]
BID = 427633
BDX85
Also E-Fan!
..ich find die Idee einfach genial!
So könnte man sein ATX-NT thermisch heftig entlasten, einfach noch ein altes AT-NT dazugeschraubt welches beim starten per Relais vom ATX eingeschaltet wird. Dann die Laufwerke mit dem AT betreiben...vielleicht noch die Massen direkt koppeln.
MEIN KOMPLIMENT!
sl
BDX85
BID = 427635
Als Stromquelle nicht so ohne weiteres, als Spannungsquelle ja. Da es aber keine 5 oder 1V Strom gibt, meinst du wohl eine Spannungsquelle.
Das hättest du aber auch über die Forensuche herausfinden können.
Da hättest du dann auch herausgefunden das du eine Grundlast brauchst. Ein einzelnes Laufwerk kann da zu wenig sein und es können evtl. Schäden am Laufwerk, und in folge davon auch am Board entstehen.
BID = 428009
photonic
Ich hab schon eine rechte Menge ATX-Netzteile zerbastelt, keines davon brauchte eine Grundlast um anzulaufen. Meist konnte ich auch ganz ordentlich Strom ziehen bevor die Spannung zusammenbricht.
Die notwendige Grundlast für den Betrieb ist in der Regel mit eingebaut. Um die volle Leistung nutzen zu können muss man jedoch die Rückkopelschaltung umlöten oder so 20-50 W auf dem nicht benutzten Ausgang abheizen, so dass +12V und +5V gleichzeitig gut belastet sind.
In einen PC würde ich so etwas natürlich nicht mehr einsetzen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: photonic am  8 Mai 2007 22:43 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475833   Heute : 9229    Gestern : 22017    Online : 325        23.11.2026    13:27
