Rauschfilter für ein Autoradio????
Serverzeit: 23 11 2026  13:39:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: autoradio (1238)
BID = 426471
Elektromeister
ich habe folgendes Problem.
Ich habe ein Autoradio und es rauscht immer in der selben Lautstärke, es ist zwar nicht so laut aber wen man die Musik leiser dreht hört man es.
Meine Frage:
Gibt es einen Rauschfilter wo nur das Rauschen des Radios herausfiltert, oder kann man so etwas selber basteln ????
Danke schon mal für eure Antworten.
MFG
BID = 426621
cgm
ist es nur der Radioempfang oder auch CD o.a.
wenn das Radio generell rauscht kann man nichts machen (außer neues besseres kaufen ).
vor dem Verstärkerteil kann man nichts hängen, das ist ja im Radio drinnen und nach dem Radio kann man auch nichts machen weil rauschen Breitbandig ist und man es nicht geziehlt rausfiltern kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cgm am  3 Mai 2007 19:55 ]
BID = 426640
Wenn das Rauschen lautstärkeunabhängig ist, kommt es aus der Endstufe. Hast Du eine separate Endstufe? Wenn ja, versuche es mit einer anderen.
Filtern geht theoretisch. Das geht aber nur mit einer erheblichen Klangverschlechterung.
An meinem alten Receiver ist eine Taste "Rauschfilter" für den Radioempfang. Wenn die gedrückt ist, klingt es nur noch dumpf.
BID = 426701
Jetzt weiß ich endlixh, warum es Autokorrelationsfunktion heißt...
BID = 426816
Elektromeister
Ich habe keine Endstufe daran hängen es lieg an dem Autoradio das es rauscht.
Es rauscht auch bei der CD/USB/MMC-SD aber halt immer in der selben Lautstärke.
Gibt es keine Endstufe wo die Musik verstärkt und das Rauschen herausfiltert so das man nur noch die Musik hört?????
MFG
BID = 426818
Woscit
Nein, eine solche Schaltung zum "hintendranhängen" gibt es nicht.
Aber mal blöd gefragt: Um was für ein Radio handelt es sich denn. Mich beschleicht nämlich der Verdacht, dass es sich ganz schlicht um ein kleines Qualitätsproblem handeln könnte.
BID = 426824
tsaphiel
Tippe ich auch mal.
Aber noch ne Frage:
Hast du das Problem immer, oder nur bei laufendem Motor?
Druff un D'widd!!!
BID = 426835
cgm
Nein.
wie schon erwähnt kann man nichts rausfiltern das über das gesamte Frequenzspectrum geht. wenn doch, nur mit sehr viel Klangverschlechterung,und selbst dann ist es noch nicht ganz weg.
BID = 426844
Elektromeister
Ich habe das Problem immer egal ob der Motor läuft oder nicht.
Also das Radio ist von Plu2 habe es bei ebäyyy gekauft, ich habe halt ein Radio mit SD Kartenleser gewolt, weil die Marken Radios zu teuer waren(kann ich mir nicht leisten) entschied ich mich für ein Plu2.
Was wohl ein Fehler war.
kann man den da nichts machen nicht mal ein bischen, ohne viel Aufwand und ohne teure Geräte ????
MFG
BID = 426850
tsaphiel
wer billig kauft kauft zwei mal.
Gerade im Bereich Autoradios musste ich das auch schon fest stellen.
Da hab ich ordentlich Lehrgeld gelassen, bis ich
a) alles an Billigkomponenten rausgeschmissen und bestmöglich verramscht hab
b) Geld angespart / von anderen "Täumen" abgezweigt hab
c) ein gebrauchtes Markengerät genommen habe
Schau dich mal nach JVC um. Die sind auch nicht so teuer und ich bin sehr zufrieden. (Manche ham sogar nen "Proll Knopf" (Loudness-Funktion))
Evtl bietet dir der Fachhandel die Möglichkeit das Ding mal testweise rein zu bauen und zu hören, ob das Surren weg ist.
Evtl hat auch Sony auch was am Start.
Kenwood, Pioneer sind wahrscheinlich schon wieder zu teuer. weiss auch nicht, ob dies mit SD Karten machen.
Clarion hat sowas, spielt aber preislich woanders.
Druff un D'widd!!!
BID = 426860
Elektromeister
ich werde mich mal nach einem anderen umschauen.
Danke für deine Antwort
MFG
BID = 426877
Gegen Rauschen hilft, die Hoch- und Mitteltöner abzuklemmen. Wird die Mucke dann halt etwas baßlastig...
War das Gerät denn neu?
Eventuell ist es einfach nur defekt! So von wegen Endkontrolle durch Endverbraucher...
Grundsätzlich müssen auch preiswerte Sachen in Ordnung sein. Natürlich sind hochwertige Geräte besser, aber ein deutlich rauschender Autoradioverstärker sollte eigentlich nicht hinzunehmen sein.
Hast Du mal die Type, besser noch die ebay-Nr.?
BID = 426976
Elektromeister
Ich hab leider noch keine Hoch- und Mitteltöner im Auto nur die Orginal Lautsprecher aber die kommen auch noch.
Hier die Ebäyyy Artikelnummer: 110123482989
Link:
http://cgi.ebay.de/ULTIMATIVER-CD-M.....wItem
MFG
BID = 426994
tsaphiel
was mit
tiefblaue floureszierende Bedienknopf Beleuchtung
wirbt, darf man nie nie nie nie nie kaufen!
Druff un D'widd!!!
BID = 427011
Was will man auch für € 1,- schon erwarten...?
Im Ernst:
Für das Ding wird ein "S/N Ratio" (Fremd-/Geräuschspannungsabstand) von 65db angegeben. Das ist zwar nicht besonders viel, aber bei normaler Abhörlautstärke darf da nix merklich rauschen. Wenn man etwas höher aufdreht, allerdings schon.
65dB hat etwa ein guter Kasettenrekorder mit DOLBY-B.
Ich würde mal beim Verkäufer reklamieren.
In den ersten 6 Monaten hat er zu beweisen, daß das Gerät in Ordnung ist!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475961   Heute : 9357    Gestern : 22017    Online : 248        23.11.2026    13:39
