"VDE-Plug" - was soll das sein ... ?
Serverzeit: 24 11 2026  20:05:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 427529
robert-wen
Hallo, allerseits.
Ich höre immer wieder in verschiedenem Zusammenhang den Ausdruck "VDE-Plug". Normal gibt's DEN VDE-Plug doch nicht. Sonst müßten ja alle möglichen Stecker LGA-, INTERTEK- oder TÜV-Plug heißen, nur weil bei den Instituten geprüft wurden...
Aber "VDE-Plug" scheint jedoch in der englischen Sprachwelt eine gängige Formulierung zu sein.
Weiß jemand Näheres dazu?
Gruß Robert
BID = 427542
Kann es sein, dass dies der Schuko Stecker ist ?
Zumindest deuten die Ergebnisse in google darauf hin.
Alternativ gäbe es auch noch Virtual Distributed Ethernet-Plug
BID = 427691
Ja, mit "VDE plug" ist schlicht der gute alte Deutsche Schukostecker gemeint!
Gängige internationale Bezeichnung ist "type F mains plug" (CEE 7/4).
Analog dazu gibt es z.B. die Bezeichnungen "UL-plug" und "SAA-plug", welche ähnlich interpretationsbedürftig sind.
Es kommt also nicht darauf an, ob solch ein Stecker jemals eine VDE-Prüfstätte von innen gesehen hat oder gar dort approbiert wurde. Gemeint ist nur der Standard an sich.
P.S.
Eigentlich müßte er ja "DIN plug" heißen, denn genormt ist er in DIN 49441, aber dieser Begriff war schon für die NF-Steckverbinder vergeben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Mai 2007 21:55 ]
BID = 427724
Ist aber auch als "Schuko Plug" bekannt.
Und "UL-Plug" soll dann wohl der amerikanische NEMA 5-15 sein.
Probleme gibt es dann nur wenn Underwrite einen Schukostecker prüft
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501004   Heute : 17571    Gestern : 16862    Online : 784        24.11.2026    20:05
