Arbeiten unter Spannung - Mittelspannungsbereich , sind da schon Unfälle passiert ?
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 23 11 2026  17:08:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: spannung (45896)
BID = 427478
Wienstrom
In Deutschland gibt es schon einige Firmen und EVU`s die das Arbeiten unter Spannung an Mittelspannungsanlagen durchführen . Diese Arbeitsweise wird als sehr sicher dargestellt und auch ich habe bis jetzt noch von keinem einzigen Unfall gehört im Zusammenhang mit AUS-Mittelspannung . Kennt jemand Praxisbeispiele wo Unfälle passiert sind oder auch Links dazu oder ist beim AUS-Mittelspannung noch nie etwas ernsthaftes vorgefallen ?
BID = 428818
Topf_Gun
Bei einer AUS-Arbeit weist Du, das Du an einem "Heißen" Leiter arbeitest. Dementsprechend gegen die Arbeiten Langsam und konzentriert vonstatten. Da kein Ausfall riskiert werden soll, wird nochmals besser aufgepasst (sonst könnte mann ja die Stelle gleich Freischalten).
Eine Typische AUS-Arbeit ist aber eigentlich das Tauschen der Isolatoren in der Freileitung (>= 110kV), in der MS kann eigentlich immer abgeschaltet werden.
Gruß Topf_Gun
BID = 434003
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
im MS-Bereich wird von einigen firmen endverschlüsse nachgegossen oder reinigungsarbeiten ausgeführt...
mir sind aber keine unfälle noch erfahrung in der praxis bekannt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478359   Heute : 11755    Gestern : 22017    Online : 726        23.11.2026    17:08
