Bevor etwas passiert
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 23 11 2026  16:58:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
BID = 434037
AndreasHL
ehe das Kind im Brunnen ist, hier meine Fragen: ich möchte mir in nächster Zeit eine einfache CNC-Fräse zusammenbasteln.
Dazu habe ich folgende Motore im Internet ersteigert:
6 Stück NANOTEC 4018M0806 6V 0,8A 1,8° pro Schritt
5 Stück Vexta PK244-01B 1,2A 3,3Ohm 1,8°
1Stück NANOTEC ST4018S1006-B 0,95A 3,7V
Ich brauche davon drei Stück á 1,2 A. Darf ich die noch am "normalen" Stromnetz betreiben, was ist zu beachten ?
Muss vielleicht an unserem Standard-Sicherungskasten etwas erweitert werden ? So eine Fräse kann ja wohl zu Anfang ganz schön Saft ziehen.
Gruss
Andreas
BID = 434039
Das sind Schrittmotoren, die sind für Niederspannung gedacht. Die darfst du natürlich nicht am normalen Stromnetz betreiben.
Am Sicherungskasten mußt du nichts erweitern, du brauchst ein passendes Netzteil für die Steuerung.
BID = 434040
LeoLöwe reloaded
Oh herje, das tut weh
Das sind Schrittmotoren, die haben am Lichtstrom nichts verloren!!!
Um die Dinger zu betreiben braucht man eine Steuerplatine, die die entsprechende Spannung ausgibt.
Sowas gibts von Emis, Ostermann, ...
Hier mal was zum lesen:
http://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html
Und noch ein Edit:
Auf http://www.nc-step.de/ kann man gute Steuerungen kaufen.
Die Step-3D müsste für dich vollkommen ausreichen
http://www.nc-step.de/step3d.html
Da drauf ist auch nichts anderes als eine L297/298 Kombination und ein paar Monoflops für die Stromabsenkung.
Netzteile dafür müsste es auch bei Ostermann geben, für dich reicht eines mit 1x 5V (~1-2A) und 1x 30V (~4-5A). Wobei die 30V halt die Motoren versorgen und die 5V die Logikschaltung.
Kauf dir am besten noch eine Optokopplerkarte dazu, sonst ist der PC auch gleich hinüber wenn man was schief geht.
Wirklich Strom zieht nur die Frässpindel, das geht los beim 50 Watt Dremel über 250 W Proxxon BFW über HF-Spindeln mit ein paar KW bis hin zu Drehstrommotoren mit noch mehr KW.
Kommt drauf an was du fräsen willst...
P.S.: Klar kann man die Steuerung in ein Hutschienengehäuse einbauen... Dann könnte man sie auch in den Sicherungskasten stecken.
P.P.S.: Ich hoffe die Mechanik der Fräse legt nicht auch so einen Start hin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am  2 Jun 2007 21:44 ]
BID = 434048
AndreasHL
lieber doof gefragt als abgeraucht.
Dass ich die Motore nicht direkt an das Stromnetz anschließe, war mir schon klar. Mehr Sorgen machten mir eher die Spannungsspitzen. War da nicht mal etwas mit Einschaltspannung und Losbrechmoment ? Irgendwo mal gelesen, aber nicht gemerkt, da ich mich damals dafür nicht interessierte.
Ansonsten danke für die Antworten, wirklich hilfreich hier.
Gruss
Andreas
BID = 434066
Mit den passenden elektronischen Schaltern brauchst du dir keine Sorge um irgendwelche Spannungsspitzen zu machen, und ohne diese ist lediglich das Eigentum von jemandem, der soviele dieser Motore hat, daß er sie verkaufen muss, verlagert worden auf jemanden, der auch nichts damit anfangen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478280   Heute : 11676    Gestern : 22017    Online : 492        23.11.2026    16:58
