Unterschied Quarz und Quarzoszillator
Serverzeit: 24 11 2026  22:16:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: quarz (1391)
BID = 31219
kaskade
wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen einem Quarz und einem Quarzoszillator?
Bei reichelt bspw. gibt es einmal die Quarze mit einer bestimmmten Taktung und dann wieder Quarzoszillatoren die das 3 fache Kosten.
BID = 31222
Ein Quarz ist wirklich nur ein mit Elektroden versehener Quarzkristall, der eine sehr genaue mechanische Resonanz auf einer betimmten Frequenz hat.
In einem Quarzoszillator sind zusätzlich noch Transistoren drin, die eine elektriche Schwingung erzeugen, deren Frequenz dann von dem Kristall gesteuert wird.
BID = 31230
djtechno
das heisst wenn man einen reinen quarz hat, muss man die schaltung drumrum,die dann zusammen mit dem quarz den takt macht,selber bauen
der kauf eines reinen quarzes kann aber sinnvoll sein, z.b. wenn man seinen taschenrechner hochtakten will, u.ä.
oder wenn der quarz auf de rsoundkaret futsch ist, als ersatz usw
BID = 31235
kaskade
Ok. Um also beispielsweise für einen ATMEL AVR AT90S4433 einen Takt von 8 Mhz zu erzeugen, könnte ich entweder _nur_ einen Quartzoszillator nehmen. Oder einen Quarz mit entsprechender Beschaltung?
Wie würde denn so eine Beschaltung aussehen? Oder reichen da die Kondensatoren (15-33pF) die in den Schaltungen mit angegeben sind?
BID = 31237
So wie es in den Datenblättern angegeben ist, funktioniert es gewöhnlich auch.
Strippen zum Quarz nicht zu lang machen, damit da keine Störungen reinkommen. Das ist Anaolgtechnik.
BID = 31266
kaskade
Das Problem ist das ich zu den einfachen Quarzen keine Datenblätter finde. In den ATMEL Programmierschaltungen die man sehr oft sieht z.B. wie hier:
http://fr.linuxfocus.org/common/images/article231/schematic.gif
http://fr.linuxfocus.org/Deutsch/March2002/article231.shtml
Wird ein 4 MHz Quarz einfach nur zusammen mit Kondensatoren verwendet. Wenn der Quarz schon von allein schwingt, verstehe ich irgendwie nicht den Sinn eines Quarzoszillators?
Ist dieser genauer? Wie könnte man das erklären?
Vielen Dank für eurer Hilfe!
BID = 31276
Eine Glocke schwingt auch nicht von allein.
Hinter den Anschlüssen XTAL1 und XTAL2 verbirgt sich u.a. ein Inverter, der die nötige Verstärkung bereitstellt.
Quarzdatenblätter benötigt man eigentlich nur, wenn es sehr genau werden muß.
Dann sollte man ihn auch nicht beim Versender kaufen, sondern maßgeschneidert bestellen.
Normalerweise aber verwendet man ihn wie einen Kondeastor oder Widerstand, da schaust Du auch nicht alle möglichen Details nach.
BID = 31375
kaskade
Ok danke auch für diese Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503804   Heute : 20375    Gestern : 16862    Online : 302        24.11.2026    22:16
