Parallelschaltung
Serverzeit: 24 11 2026  22:03:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Parallelschaltung
BID = 28293
andrea
Zur Homepage von andrea
Also ich weiß nicht mehr weiter:
Kann mir jemand diese Lösung erklären? Bin ich schon so wahnsinnig und versteh das ohmsche Gesetz nicht mehr???
Bsp.: Vier Widerstände sind parallel geschalten: R1 10kohm R2 20kohm R3 30kohm R4 40kohm
Berechnen Sie den Ersatzwiderstand!
Als Lösung wurde folgendes geschrieben:
1/R= 1/R1+ 1/R2+ 1/R3+ 1/R4= 1/10kohm +1/20kohm 1/30kohm+ 1/40kohm= 12+6+4+3/120kohm= 25/ 120kohm
R= 120kohm/25= 4,8kohm
Auf den R 4,8kohm komm ich auch, ABER wie geht des da
oben??? (1/R)
Vielen Dank, Andrea
STOP, ich bin draufkommen
Bin ich blöd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andrea am 12 Aug 2003 19:40 ]
BID = 28295
Sprigs-Glum
4K8 is ja schon der richtige Wert für den Ersatzwiderstand.
BID = 28330
andrea
Ja, der Wert ist richtig. Ich hatte nur ein Problem
mit dem Lösungsschritt.
Wenn man nämlich Bruchrechnungen nicht mehr erkennt
sollte man vielleicht die 5 Schulstufe nochmal besuchen.
Wollte mir ersparen (2 Tage hab ich nachgedacht), diese Frage hier zu stellen, aber siehe da, ich hatte diesen Beitrag gepostet und fünf Minuten später, fingen die alten Gehirnzellen an zu arbeiten.
Uns wurde der Lösungsschritt mit Doppelbruch in einem Schritt erklärt.
Naja, und wenn man dann so kompliziert umhertüfftelt, dann geschehen solche Beiträge.
Danke trotzdem für deine Mühe.
mit lieben Grüßen, Andrea
BID = 28339
So komplizierte Dinge wie Doppelbrüche kann sich ja auch kein Mensch merken.
Merke:
Bei der Reihenschaltung von Widerständen addieren sich deren Widerstände (Ohm). Ergebnis ist der Gesamtwiderstand.
Bei der Parallelschaltung von Widerständen addieren sich deren Leitfähigkeiten (Siemens). Ergebnis ist die Gesamleitfähigkeit.
BID = 28397
Sprigs-Glum
Wenigstens war das mal ne Frage wo man nicht extra dafür studiert haben muss.
BID = 28415
andrea
@Perl: Also wenn ich dich richtig verstanden hab, UND DAS HOFFE ICH WOHL, dann berechnest es du doch gleich wie ich, oder?
20W parallel zu 30W
1:20+1:30= 0,083 1:0,083=12
@Springs Glum: Meine Fragen sind sicher keine bei denen man studiert haben muss, jedoch kommen Antworten,
mit denen man sich schon etwas auseinander setzen muss, um zu verstehen.
Bin aber sehr froh darüber. Wenn man etwas nicht gleich versteht, ist es auch kein Problem, was glaubst du wie doof ich mich manchesmal anstelle, aber ich hab noch nie gehört:
Jetzt langt es, sieh zu wie du es kapierst, oder ähnliche Höflichkeiten, die einen sonst wo bald passieren können.
Nein, dieses Forum ist echt´ne Wucht!!
l.G. Andrea
BID = 28430
Sicher. Wenn wir uns einig sind, daß 1/R die Leitfähigkeit ist.
BID = 28479
andrea
Hi Perl
Ja, dann haben wir uns richtig verstanden. Danke,
l.G. Andrea
BID = 31500
lazee
Also bei 2 Widerständen würde ich anders Berechnen...
Rges = (R1*R2) / (R1+R2)
BID = 31533
andrea
Ja, kenne diese Formel auch, nur warum ich dese bei zwei Widerständen besser sei sollte ...daraus werde ich nicht schlau! Bin mit der anderen Formel schneller.
WARUM wird diese Formel bei zwei R // empfohlen?
Weißt du da eine Antwort darauf?
mfG. Andrea
BID = 31569
Weil's das Gedächtnis trainiert.
Das ist ja nichts anderes als ein Spezialfall von
1/Rges=1/R1+1/R2+1/R3+....1/Rn
für 2 Widerstände und das dann nach Raufgelöst
Wenn Du Dir noch etwas mehr merken möchtest, hier die Auflösung für 4 Widerstände:
R=R1*R2*R3*R4/(R2*R3*R4+R1*R3*R4+R1*R2*R4+R1*R2*R3)
BID = 31575
Kaira B
Beste Andrea !
Wenn Du Dir für die nächsten fuffzig Jahre merkst das es
egal ist ob Du den Leitwert nimmst und addierst, oder mit den Widerstand die ummständliche Bruchrechnung veranstaltest,
mit der Reziproktaste des Taschenrechners kommst Du immer
durchs Elektronikerleben.
Das ist die Sache mit "das Glas ist halb voll, aber es ist auch halb leer".
Widerstand und Leitfähigkeit ist nun mal echt das gleiche in der elektrischen Wirkung!
Nur anders in der Ansichtsweise.
Ob Siemens oder Ohm, dem Strom isses egal, er wird immer gebremst .
Ob Du Empfehlungen folgst oder nicht mußt Du entscheiden.
Solange man nicht Birnen und Äppel zusammenzählt klappts immer.
Also Leitwert is Leitwert(nach Herrn Siemens) und Widerstand ebend Widerstand(nach Herrn Ohm).
@PERL:kann man das so sagen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 11 Sep 2003 22:57 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 11 Sep 2003 23:00 ]
BID = 31592
Ich denke, das ist mit anderem Worten i.W. das gleiche, was ich weiter oben schon schrieb.
Man könnte auch sagen, daß rechts und links vom Gleichheitszeichen die gleiche Dimension zu stehen hat.
BID = 31684
Kaira B
Nu Nu
Mein Lieblingslehrer hat immer auf "eigene Wortwahl" Wert
gelegt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 12 Sep 2003 23:09 ]
BID = 31801
andrea
Ich hab ja schon gewusst, das der Leitwert Hr. Siemens und der Widerstand zu Hr. Ohm gehört !
Also keine Vorteile oder sonstiges, ausser Kopftraining
Danke für die Beantwortung, mfG. Andrea
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503598   Heute : 20169    Gestern : 16862    Online : 393        24.11.2026    22:03
