5.7 KW Durchlauferhitzer an 1.5mm Leitung - Sicherung fliegt nach 15min
Serverzeit: 24 11 2026  13:20:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19230) sicherung (17001)
BID = 427033
schwammerl
Hi Leute.
Ich habe in meiner Altbauwohnung einen Durchlauferhitzer mit 230V/5.7 KW an die Fertigdusche angeschlossen. Das funktioniert auch ganz gut doch leider fliegt bei meiner 1.5mm Leitung nach 15 Minuten immer die 16A Sicherung und ich möchte weder neue Kabel legen noch einen schwächeren Durchlauferhitzer kaufen. Die Stromleitung wird auch nur ein wenig warm aber nicht heiß und sie schmilzt auch nicht. Verschmort riecht es auch nie. Gibt es ein Gerät oder eine Art Steckdose, die aus meinem Durchlauferhitzer ein z.b. 3500 Watt Gerät machen kann, das nur diese 3500 Watt zur Verfügung stellt und die Sicherung dann nicht mehr fliegen lässt?
Mein Durchlauferhitzer heißt Clage MDH 6.
Zweite Frage wäre: Was würde passieren, wenn ich mit einem Stromverlängerungskabel aus einem anderen Raum Strom von der Steckdose anzapfe und mit dem Strom aus meinem Bad z.b. über eine Mehrfachsteckdose verbinde? Gibt das nen Kurzschluss? Geht das überhaupt? Wenn es funktionieren würde hätte ich ja Theoretisch den Leistungsdurchfluss von einem 3mm Kabel und eine Absicherung von 32A richtig?
Ich mach jedenfalls nichts bevor ich nichts genaues weiß.
Solang dusche ich eben nur 10 Minuten wie sonst auch.
Wäre sehr dankbar über Ratschläge.
LG schwammerl
BID = 427038
ego
Erst mal Willkommen im Forum!
Vorab: wohnst du zur Miete?
Existiert ein Fi-Schutzschalter für die Steckdosen in dem Raum in dem die Dusche steht?
Wenn der DH sich nicht durch einen umschalter in der Leistung begrenzen lässt, bleibt dir nichts anderes übrig als durch einen Fachbetrieb eine vernünftige Leitung legen zu lassen, oder aber eine Duschkabine mit eingebautem Boiler zu nutzen, der das Wasser erwärmt und speichert!
So ist das eigentlich bei Fertigduschen üblich, da diese ja gerade im Altbau verwendung finden, wo es in der Regel mit Elektroanschlüßen schlecht bestellt ist.
Alle anderen Lösungen sind nicht zulässig und Lebensgefährlich!
Versuche unter keinen umständen mit weiteren experimenten den DH in Betrieb zu nehmen!
BID = 427039
Dann mußt du wohl in Zukunft kalt duschen.
Du überlastest die Leitung, das kann über kurz oder lang zum Kabelbrand führen. Da ganze bitte so nicht weiter betreiben.
Das hängt von der Verschaltung der Wohnung ab, unzulässig wäre es auf jeden Fall. Solche Adapter sind auch als Selbstmordadaper bekannt. Nicht ohne Grund! Im einfachsten Fall knallt es kräftig, im anderen Fall wird eine Wohnung frei...
Informiere bitte deine Mitbewohner darüber das du das Haus in Brand setzen möchtest!
Das was du da machst ist extrem gefährlich! Die Dusche bitte bis zum verlegen einer geeigneten Leitung oder der fachgerechten Installation eines geeigneten Durchlauferhitzers nicht benutzen!
BID = 427111
Dr.Z.
Wäre es eigentlich REIN THEORETISCH möglich, den Strom bei solch einer Anwendung irgendwie zu begrenzen? Es gibt ja auch z.B. Einschaltstrombegrenzer für Flex, Bohrmaschine, etc.
BID = 427112
Lightyear
@Dr.Z:
Nein, das ist in diesem Fall nicht sinnvoll möglich. Einschaltstrombegrenzer helfen nur bei Motoren oder vergleichbaren Anwendungen und auch nur dann, wenn der Betriebsstrom dann innerhalb des zulässigen Spektrums liegt.
Hier handelt es sich um einen rein ohmschen Verbraucher, der im Einschaltmoment nur unwesentlich mehr Strom aufnimmt, als im Betrieb. Somit brächte man einen "Betriebsstrombegrenzer" (also gleich einen kleineren DLE), was der Fragesteller ja auf keinen Fall will...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 427114
darkstar
theoretisch und praktisch kann man den Strom begrenzen durch einen leistungsschwächeren Durchlauferhitzer.
Sanftanlaufsteuerungen u.Ä. haben (nomen est omen) einen sanften Anlauf. D.h. es geht um wenige Sekunden und nicht um 10 Minuten.
Bitte damit abfinden, die Leitung passt nicht zum Durchlauferhitzer, genauso wie auch 46er Füsse nicht in 38 Schuhe passen und schon garnicht mit Schuhlöffel.
BID = 427115
SPS
Sicherungen schalten bei Überlast nicht immer sofort aus.
Somit kann eine Leitung überlastet werden...
Die 15 Minuten bis die Sicherung bei ihnen Auslöst sind Überlastbetrieb.
Siehe auch Lebensdauer der Leitung.
http://www.de-online.info//service/erfa/a_de-eb01.html
mfg sps
BID = 427119
Man faßt es nicht!!!
Soll ich dieses Thema gleich in unsere Rubrik "Stromunfälle" verschieben oder hat man noch Hoffnung, daß der Selbsttätungskandidat rechtzeitig zur Vernunft kommt?...
P.S.
Trotzdem schnell noch herzlich willkommen im Forum (da ich nicht weiß, ob Euer Krankenhaus schon mit WLAN ausgerüstet ist).
BID = 427125
SPS
in den Technischen Daten steht mind. erforderlicher
Leiterquerschnitt 2,5mm² und Nennstrom 24,8A
http://www.clage.de/produkte/PDFs/Bedienungsanl_D/BA_MHMDH_D.pdf
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  5 Mai 2007 18:05 ]
BID = 427204
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Das schlimme ist ja, dass er die Leitung schon jetzt mit bis zu 23,2A belastet - und nicht etwa mit 16A - Dass der 16A LS nicht bei 17A abschaltet, weissen die meisten Laien nicht!
Und wenn die Leitung schon oberhalb der Isolation (die ja nicht gerade dünn ist) "warm" wird, kann man sich in etwa vorstellen, wie die Temperatur am Kupferdraht ist...
Es gibt übrigens eine Lösung, die weder Neuverlegung der Zuleitung noch Austausch des DLE fordert: 8kW-online-USV und ein großes Regal voller Akkus. Kostenpunkt etwa 20000-40000 Euro. Super, gell?
MfG, Fenta
BID = 427226
Dani CEE
ein Zimmerbrand mit seinen Folgekosten von mindestens 30000€ kommt ja dann billiger !
bei einer solchen fahrlässigkeit wird auch keine Versicherung bezahlen
BID = 427259
Fentanyl hat am  6 Mai 2007 03:28 geschrieben :
Ach ja? Also ich komm locker auf 24,8A...
Und zwar bei Nennspannung! steigt sie auf Ihren oberen Grenzwert, werden es sogar über 26A!
BID = 427463
Dark Dragon
Was würde dagegen sprechen, den CLAGE MH7 zu nehmen ?
Der hat sogar 6,5 KW, belastet die Leitung aber nur mit 16,2A, da er mit 400V betrieben wird.
Voraussetzung wäre natürlich, dass Drehstrom in der UV vorhanden ist.
Hinzu kommt, wie lang die Leitung und welche Verlegeart.
Zumindest wäre diese Lösung erheblich besser als der jetzige Zustand und ohne Komfortverlust oder Leitungsneuverlegung.
Gruß DD
BID = 427495
elo22
Zur Homepage von elo22
SPS hat am  5 Mai 2007 18:00 geschrieben :
Ich frage mich wie das Teil angeschlossen ist. Schukostecker kann keiner drangewesen sein, also was gebastelt.
Lutz
BID = 427498
elo22
Dark Dragon hat am  6 Mai 2007 23:37 geschrieben :
Das ist doch Jacke wie Hose. Er will keine neue Leitung.
Nicht das er jetzt auf die Idee kommt mit einer langen Leitung und dem MH7 an den Herdanschluss zu gehen…
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494177   Heute : 10740    Gestern : 16862    Online : 792        24.11.2026    13:20
