Bauteile für Radiobau?
Serverzeit: 24 11 2026  17:23:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13108)
BID = 426688
Spongebob
Moin!!!
Ich hab heute das Radio-Baubuch von Elektor bekommen.
In der einleitung steht das sie nur Bauteile verwenden, die einfach zu bekommen sind...
Wollte mir jetzt ein paar Teile kaufen um ein einfaches detektorradio zu bauen. Für den schwingkreis brauche ich einen 320pF Drehkondensator und eine Luftspuhle mit 90 Wdg die 300µF hat. So eine Spuhle kann ich nirgendwo finden, und den Drehkondensator sowieso nicht. Bei Conrad und Reichelt hab ich z.B. nirgendwo sowas gesehen. Kann mir da vielleicht jemand Internetseiten oder Läden in Hamburg sagen? Mit dem HF bereich hatte ich bisher noch gar nix zu tun. Das kommt mir alles so kompliziert vor.
MfG Jan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spongebob am  3 Mai 2007 22:23 ]
BID = 426698
Na, hoffentlich ist ihre Kapazität nicht so hoch. Schau nochmal genau hin. :wink
Klar!
Selbst wickeln ist angesagt. Deshalb braucht man ja bei der drahtlosen Telegrafie soviel Draht.
In der Tat sind Luftdrehkos heute schwerer zu finden als früher und außerdem recht teuer.
1) Du brauchst keinen Luftdrehko, ein viel billiger Foliendrehko tuts auch. Am einfachsten schlachtet man den aus irgendeiner alten Transistorquietschkiste, die einen Mittelwellenbereich hatte, aus.
Wenn da auch noch eine Ferritantenne drin ist, dürfte deren Spule (auf dem Stab montiert!) recht gut die von dir gewünschte Induktivität haben.
2) Er muß keine 320pF haben. Gebräuchlichere Werte von 375pF oder 500pF funktionieren mindestens genauso gut.
Das deshalb, weil normalerweise ja ohnehin nur ein Bruchteil der Maximalkapazität benutzt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Mai 2007 23:08 ]
BID = 426699
Schau dich mal bei www.pollin.de um.
BID = 426728
Kaira B
Spongebob hat am  3 Mai 2007 22:22 geschrieben :
Moin!!!
MfG Jan
Mach Dir da nicht selber Angst !
Kompliziert sind meist nur Sachen von denen man keine Ahnung hat
Leider kenn ich Deine Schaltung nicht.
Wenn Du Keinen Drehko bekommst nimm einen Fest-Kondensator 300pF (oder kleinere Cs paralelschalten bis es passt).
Die Sender stellst Du durch verschieben des Verritstabes
in der Spule ein.
Solchen Aufwand muß man ja nicht unbedingt betreiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  4 Mai 2007  1:22 ]
BID = 426763
Deff
Die im Buch abgedruckten Verfügbarkeitsaussagen treffen mittlerweile nicht mehr die Realität.
Als ich vor Kurzem in Erwägung zog, für meine Elektronik-AG ein KW-Audion-Projekt aufzubauen, bin ich bei der Suche nach den notwendigen BEs zu dieser Feststellung gelangt.
Insbesondere die Drehkos, aber auch die Ge-Dioden, werden zu horrenden Preisen gehandelt. Damit war dieses Projekt "gestorben", soviele Schlachteradios kann ich im ganzen Leben nicht auftreiben!
Bei Pollin gibt es ein Sortiment Foliendrehkos, die man eventuell als geeignet bezeichnen dürfte, ein Plattendrehko kostet aber ab 5.-EUR. Bei Oppermann sind es bereits 15.-EUR...
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498433   Heute : 14997    Gestern : 16862    Online : 873        24.11.2026    17:23
