Superhelle blaue LED mit 0.1V betreiben |
BID = 425002
hedie Stammposter
Beiträge: 323 Wohnort: Winterthur (schweiz)
Ich bin 16 jahre alt und habe 3 Wochen ferien.
In diesen Ferien habe ich wieder mal ein bisschen gebastelt
Dabei habe ich eine Schaltung entwickelt welche es erlaubt eine Blaue LED mit 0.1V zu betreiben (sie leuchtet dann noch relativ hell) allerdings nur wenn sie zu beginn 0.8V erhält aber dann kann man die stromzufuhr auf 0.1V runterregeln
Was haltet ihr davon?
grüsschen
Claudio
BID = 425006
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Schaltungen, die bis 0,3 V arbeiten, habe ich schon gesehen. 0,1 V ist beeindruckend. Liegt auch kein Messfehler vor? Vieviel Strom nimmt sie dabei auf? Wenn die Stromaufnahme nicht zu groß ist, kann man mit diesem Lichtlein das allerletzte aus einer alten Batterie heraussaugen.
BID = 425008
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
hedie hat am 26 Apr 2007 12:29 geschrieben :
Sicher noch mehr wenn du noch ein paar Details nachlieferst:
- Schaltplan
- Messresultate
BID = 425011
hedie Stammposter
Also messergebnisse würde ich euch gerne liefern doch leider habe ich weder ein Oszilloskop noch ein Multimeter
Jedoch kann ich mit sicherheit sagen, das es 0.1V sind da mein Geregeltes netzteil Genau ist. Es ist auch Digital
Schaltplan liefere ich natürlich auch
R1 UND R2 sind identisch es wird natürlich nur ein Widerstand benötigt aber ich habe 2 Bauformen gewählt: SMD 0805, 1206.
L1 ist etwa 10uH der wert ist relativ unkritisch
R1 hat 470 kOhm
C1 hat 10uF
EDIT:----------
Stromaufnahme bei 0.8V (start) 150 mA
Stromaufnahme bei 0.1V (nach senkung) 20mA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hedie am 26 Apr 2007 13:02 ]
BID = 425014
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
zum alte Batterien leerlutschen geht auch der Joule-Thief von Bigclive sehr gut.
Zur Schaltung hier fällt mir ein das nirgendwo steht was das Kästchen in der Mitte ist...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 425016
hedie Stammposter
Kästchen in der Mitte ist ein MAX1722
BID = 425024
cholertinu Inventar
hedie hat am 26 Apr 2007 12:56 geschrieben :
Du kannst mit Sicherheit sagen dass deine nicht gemessene Spannung genau ist?  Interessant!
Digital heisst nicht zwingend auch genauer. Was für ein Netzteil ist es denn genau?
BID = 425025
hedie Stammposter
Ein PS613 von Velleman
Es muss!! genau sein weil ansonsten würde es keiner kaufen
Es war nicht gerade billig also es ist ja auch ein Markenprodukt.
BID = 425027
cholertinu Inventar
hedie hat am 26 Apr 2007 13:13 geschrieben :
Es muss.. die Werbung will es so
Das Display zeigt die Spannung auf 0.1V genau an. Das heisst dass die Spannung im besten Fall im Bereich +/- 1 Digit genau angezeigt wird - in deinem Fall 0.1V.
Du musst also davon ausgehen, dass so ziemlich alles im Bereich 0.0..0.2V als 0.1V angezeigt werden kann.
Soviel zum Thema "muss".
Ganz abgesehen davon ist die Schaltung ganz nett!
BID = 425029
hedie Stammposter
Danke
Also ja ich weiss das genau relativ ist aber ich meine wie du gesagt hast so viel unterschied wirds nicht sein
auch wenns 0.2V wäre wäre es noch faszinierend das eine Superhelle blaue LED noch relativ hell (blendend) leuchtet.
BID = 425030
hm, ich hab den Velleman-Krempel bisher immer in die Kategorie "Bastelware" eingestuft....
Ein Labornetzteil mit ner vernünftigen Messmöglichkeit zu vergleichen hat schon was! Damit kannst du bestimmt mal was werden! Vielleicht braucht McGyver ja mal nen Nachfolger...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 425032
cholertinu Inventar
hedie hat am 26 Apr 2007 13:22 geschrieben :
Das wären dann aber schon +100% zur ursprünglichen Angabe
Leih dir ein (genaues!) Multimeter aus und miss mal nach.
BID = 425034
hedie Stammposter
Was ist für dich genau?
Und ich brauch eh eins also kauf ichs mir gleich weil ich werde im Sommer elektroniker (lehr beginn) da bracuh ich soeins eh...
also hättest du ne preiswerte empfehlung?
BID = 425043
Ltof Inventar
Lt. Datenblatt sieht die richtige Beschaltung aber anders aus. Hast Du das wirklich so angeschlossen, wie in Deinem Schaltplan? So wie dargestellt, ist der Feedback wirkungslos und der MAX gibt immer Vollgas. Damit würde die LED bei größeren Eingangsspannungen zerstört werden.
Eigentlich müsste R2 durch die LED ersetzt werden und R1 als Strommesswiderstand arbeiten.
Anscheinend versorgt sich der MAX bei Deiner Variante aus seiner Ausgangsspannung irgendwie selbst. Sonst könnte er nicht viel unterhalb von 0,8 V funktionieren. Jedenfalls lt. Datenblatt.
BID = 425047
nabruxas Monitorspezialist
Möchtest Du ein Messgerät oder ein Schätzeisen?
Nachdem ich annehme, daß Du Dich in der Elektronik länger bewegen möchtest, empfehle ich eben ein Messgerät und nicht letzeres.
Spare nicht am falschen Fleck!!!
Ein Messgerät ist ein Werkzeug und nur mit ordentlichen Werkzeug kann vernünftig gearbeitet werden.
Schaue Dich mal bei Fluke um oder ersteigere Dir in der Bucht ein Norma.
Lasse Dich nicht von den etwas höheren Kosten beeindrucken, denn wenn Du Schrott kaufst, so wirst Du SICHER später einmal ohnehin ein gutes Messgerät leisten.
Somit hättest Du 2x Geld ausgegeben.
Nur so macht es Sinn!
