Anschluss vom Kühlschrank an die Steckdose vom Geschirrspüler erlaubt ?
Serverzeit: 25 11 2026  23:15:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kühlschrank (5257) steckdose (11131)
BID = 423046
roehrib
ich bekomme eine neue Küche geliefert und muss nun die noch fehlenden Steckdosen laut Installationsplan verlegen.
Da ich bisher noch keine Spülmaschine hatte, wurde der Kühlschrank an die extra abgesicherte Steckdose vom Geschirrspüler angeschlossen.
Da ich auch eine neue Steckdose für die Dunstabzugshaube benötige, will ich fragen ob es zulässig (und auch ratsam ist...) diese drei Geräte zusammen auf diese extra abgesicherte Geschirrspülerleitung zu legen.
Zur Info: der Geschirrspüler ist ein Gerät der neueren Generation (Energieklasse A), der Kühlschrank ist ein großes Kombigerät (Energieklasse A+) und die Dunstabzugshaube ist eine ganz normale Standard-dunstabzugshaube. (Die Wattzahlen sind mir noch nicht bekannt, daher auch die Energieklassen)
Dann muss ich noch dazusagen, dass es eine Wohnung aus den 70er Jahren ist, in der das Licht und alle Steckdosen vom Bad, Flur und Küche (außer Waschmaschine und Geschirrspüler) auf eine Sicherung gehen!
Wäre nett wenn ich da eine kurze Antwort bekomme.
Gruß Boris
BID = 423065
ego
Vorab:
Normal muß die Spülm. über einen eigenen Stromkreis verfügen!
Bei deinen gegebenheiten, wenn anders nicht machbar, können die von dir genannten Geräte problemlos parallel an der Steckdose der Spülm. betrieben werden.
BID = 423081
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Unter diesen Umständen geht das OK. Spülmaschine läuft auch nicht immer...
Dafür aber eine hochwertige Mehrfachsteckdose verwenden, kein 79ct Billigzeug
Sonst passiert das wie im Bild
Gruß Martin
BID = 423133
Stifmaster
Evtl auch im Sicherungskasten beschriften, dass auf der Spülmaschinensicherung auch Kühlschrank und Dunstabzug hängen.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 423246
Trumbaschl
Oder KS und Dunstabzug auf den Allgemeinstrom hängen.
Für Geräte >1,5kW wird bei Neuinstallationen(!) ein eigener Stromkreis gefordert, solange bei dir die Zuleitung im Bestand erhalten bleibt kann dir das nach meinem Verständnis relativ egal sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531555   Heute : 25552    Gestern : 22653    Online : 461        25.11.2026    23:15
