Potentialausgleich
Serverzeit: 25 11 2026  23:05:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Potentialausgleich
Suche nach: potentialausgleich (980)
BID = 422807
kimman2
Hallo an alle!
Ich hätte da mal eine Frage und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Wenn man in einem Raum eine neue Potentialausgleichsschiene braucht ist es dann erlaubt die Zuleitung (1x16) hierfür von einem VT-Schrank von einem Einspeiseblock (http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/treeViewClick.do?UID=3006179&parentUID=null&reloadFrame=true) abzugreifen? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Gruß kimman2
BID = 422809
Lightyear
Was soll denn an die neue Potentialausgleichsschiene angeschlossen werden..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 422811
kimman2
Es sollen damit 1-2 EDV Schränke geerdet werden!
Gruß kimman2
BID = 422814
Im Verteiler wird aber vermutlich gar keine Erde sein.
Nur ein Schutzleiter, vielleicht sogar nur ein PEN-Leiter!
Netzform? Wieviele Adern hat die Zuleitung des UV?
Gibt es denn einen Haupt-Potentialausgleich? Mit Erder?
BID = 422823
kimman2
Die Netzform ist TNCS! Einen Hauptpotentialausgleich gibt es! Allerdings wäre die nächstliegende Potschiene einfach zu weit entfernt!
Gruß kimman2
BID = 422828
ego
Wichtig wäre zu erfahren wo der Punkt der auftrennung ist!
Sollte dieser in der Hauptverteilung liegen, besser am HAK, könnte man sich dazu hinreißen lassen, den PE der Steigeleitung zu verwenden.
Optimal wäre dabei wenn der NS-Verteiler den ganzen Bereich abdeckt, der auch von dem TK-Schrank mit Datenleitungen versorgt wird, bsp. eine abgeschloßene Fläche!
BID = 422831
kimman2
Die Auftrennung erfolgt in der Hauptverteilung wo auch alle Leitungen des gesamten Gebäudes hinführen. Es gibt sonst keine weiteren Verteilungen!
Gruß kimman2
BID = 423228
elo22
Zur Homepage von elo22
kimman2 hat am 17 Apr 2007 18:45 geschrieben :
Keine andere PA Leitung in der Nähe?
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531369   Heute : 25366    Gestern : 22653    Online : 702        25.11.2026    23:05
