Lüfter reinigen bei medion Notebook Suche nach: lüfter (6997) notebook (1753) |
BID = 421091
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
Hallo, ich habe folgendes problem mit meinem Medion notebook: neuerdings sind mir kuchenkrümel zwischen die tastatur gekommen und ins notebook gerutscht. problem ist nun, daß die krümel im gerät hart geworden sind, und wenn man tippt,manchmal in den lüfter fallen, was ein hässlisches klackern verursacht, bis die krümel weiß der geier wo im geröät gelandet sind. wie bekommt man die raus, ohne das gerät zu öffnen (da noch garantie)
hae ja überlegt, ob man die mit druckluft so aufwirbel kann, daß die dann zum luftschlitz rausgeschleudert werden, aber will ich jetzt net unbedingt versuchen ohne mich zu vergewissern das die druckluft nix kaputt machen kann
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtechno am 10 Apr 2007 11:21 ]
BID = 421094
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
Ausschalten, ggf. sogar Akkus raus, Reduziuerstück auf Staubsauger und durch die Lüfteröffnung raus saugen.
Druff un D'widd!!!
BID = 421115
djtechno Inventar
ok, cool
werde den staubsauger aber sicherheitshalber auf die schwächste stufe stellen und das notebook leicht neigen, damti die krümel gut rausgehen
Marcus
BID = 421120
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
pass auf dass du mit dem staubsauger keinen lüfter zu schnell antreibst, manche (scheinbar die kleineren) funktionieren dann als generator die bei bei entsprechender geschwindigkeit mehr spannung erzeugen als die kondensatoren auf dem board aushalten -> defekt.
ist nem kumpel passiert als er seine GraKa mit nem staubsauger vom staub befreien wollte, er sagte dass sich die kondensatoren plötzlich aufgebläht hatten
Fnord schläft nie.
BID = 421121
tsaphiel Inventar
nee nee, da muss schon gut Zug dahinter sein.
Abär (Knut ist überall) du kannst ja klein anfangen.
Ggf. auch mal schütteln, wenn Neigen nicht ausreicht.
edit: Also so LED Lüfter kann man mit entsprechendem Staubsauger schon zum Leuchten bringen.
Druff un D'widd!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tsaphiel am 10 Apr 2007 13:24 ]
BID = 421124
djtechno Inventar
das mitd en elkos is ja übel
dann werde ich wohl entspr. vorsichtig rangehen...
Marcus
BID = 421132
kannst ja versuchen en zahnstocher irgendwie da reinzufummeln sodass sich der/die lüfter nicht mitdrehen kann/können. aber an sich machen die krümel eher nix, vlt lösen die sich in der hitze im schlepptop irgendwann auf
Fnord schläft nie.
BID = 421153
yonossic Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen
| | pass auf dass du mit dem staubsauger keinen lüfter zu schnell antreibst, manche (scheinbar die kleineren) funktionieren dann als generator die bei bei entsprechender geschwindigkeit mehr spannung erzeugen als die kondensatoren auf dem board aushalten -> defekt. |
Halte ich für ein Gerücht. Denn ein Lüfter sollte im Inneren eine Verpolungsschutzdiode in Reihe zur Zuleitung haben. Diese würde aber verhindern, dass die Induktionsspannung der Feldspulen, welche durch deren Freilauflaufdioden gleichgerichtet wurde, zurück in die versorgende Schaltung gelangt.
| | Also so LED Lüfter kann man mit entsprechendem Staubsauger schon zum Leuchten bringen. |
Steht nicht im Widerspruch zu meiner Aussage.- Sie sind ja auch schaltungstechnich "hinter" der Verpolungsschutzdiode angebracht. Und das zeigt auch, dass eine Verpolungsschutzdiode den Rückfluss in das Gerät verhindert. Denn dieser "Lüftergenerator" bringt sicher nicht genug Leistung um die LEDs UND den 12V bzw. 5V Zweig eines PC auf nennenswerte Spannung zu bringen.
Also ist diese Einwand von tsaphiel genau betrachtet nicht Bestätigung für das "böser Lüfter macht Elkos kaputt" Phänomen, sondern das GEGENTEIL.
Und selbst ohne Verpolungsschutzdiode würde ich den "Lüftergenerator" nicht zum "eigenbau Windkraftwerk" mit Elko-platzen-lassen-Leistung hochstilisieren.
BID = 421160
djtechno Inventar
ja,das mit dem stromverbrauch ist ein argument. kann also nix passieren
BID = 421199
nabruxas Monitorspezialist
NIX GERÜCHT!
Ich selbst habe mir einen Papst Lüfter gehimmelt.
Allerdings bin ich mit der Pressluft an das Netzteil herangegangen.
Seitdem halte ich die Flügelblätter mit einem Gegenstand fest.
Doch Achtung!
Ich habe mir mit dieser Prozedur auch schon ein Flügel abgerissen. Daher so fixieren das kein Spiel entsteht.
Dann klappt es prima.
BID = 421231
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Vor allem würde ich nicht versuchen die Krümel durch das ganze Gerät zu saugen, sondern diese zunächst den umgekehrten Weg zurückwandern lassen. Mit Polsterdüse auf dem Sauger die Tastatur vorsichtig absaugen. Am besten auf den Kopf stellen.
BID = 421347
tsaphiel Inventar
Backöfen haben doch eine Funktion zum Selbstreinigen. Evtl rüstet dir das dein Notebookanbieter an, damit du die Krümel einfach weg brennen kannst.
Druff un D'widd!!!
BID = 421411
Lötfix Schreibmaschine
Beiträge: 2328 Wohnort: Wien
tsaphiel hat am 11 Apr 2007 09:47 geschrieben :
Gibt es doch, als Akku von So-Nie.
mfg lötfix
