Probleme mit dem Drehstrom Motor Anschluss Suche nach: drehstrom (2578) motor (31322) |
BID = 30773
Chefkoch Gerade angekommen
Ich hab da ein kleines Problem mit einem Drehstrommotor. Also in Sternschaltung läuft er einwandfrei. Als ich ihn dann aber in Dreickschaltung angeschlossen hab, hat er sich in einer Minute so stark erwärmt, dass es schon nach Verbranntem roch. Ich hab ihn natürlich sofort wieder abgeschaltet. Und nein, ich hab beim Anschluss nix vertauscht, sondern es genauso angeschlossen, wie es auf dem Aufkleber im Klemmkasten draufsteht.
Und den Nulleiter hab ich in der Dreickschaltung natürlich auch nicht angeschlossen.
Also woran kann's liegen?
Vielen Dank schon im Voraus
BID = 30775
perl Ehrenmitglied
Das passt schon.
Du hast zwischen den Außenleitern ca. 400V.
Der Motor ist aber für Sternschaltung mit einer Spannung von 230V pro Wicklung konzipiert.
Selbst bei einer Last mit U/I=const würde das bei der 3 fachen Leistungsaufnahme dampfen.
Wahrscheinlich aber kommen auch noch die Bleche in die Sättigung wodurch die Induktivität sinkt.
Der Motor wird dann zügig abfackeln.
BID = 30804
Ok, das hört sich ziemlich logisch an.
Aber die können doch dann keinen Aufkleber in den Klemmkasten kleben, wo eine Dreicksschaltung drauf abgebildet ist, wenn dabei die Wicklungen abfackeln!
Oder ist das erlaubt, da einfach Aufkleber reinzukleben, wie's einem grad passt?
Chefkoch
BID = 30806
perl Ehrenmitglied
| | Aber die können doch dann keinen Aufkleber in den Klemmkasten kleben, wo eine Dreicksschaltung drauf abgebildet ist, wenn dabei die Wicklungen abfackeln! |
Vielleicht versteht der Hersteller nur etwas mehr von der Materie und geht von einem Anwender aus, der weiß was er tut.
BID = 30881
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
Das hätte ich fast auch geschrieben. Guter Kommentar.
@chefkoch: Schon mal auf die Ideegekommen das auch noch andere Spannungen gibt, oder das man Sterndreieck Anlauf machen kann, oder das man einen Motor für 400V Sternbetrieb auch an 230V einphasig mit einem Kondensator im Dreieck betreiben kann?
Aber sonst muss ich doch sagen du hast die motoren voll im Griff
mfg Joe
BID = 31102
Leroy Gerade angekommen
