Allgemeines zum FI-Schalter???
Serverzeit: 16 11 2026  18:44:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25991)
BID = 30087
pino
Achtung
Hi Ihr... immer wieder ist zu hören, dass eine Möglichkeit für sporadisches Auslösen des FI-Schalters eine "klassische Nullung" hinter dem FI sein könnte, also eine Verbindung des N- und PE-Leiters.
Aber ist es denn nicht so, dass in diesem Fall der FI überhaupt nicht mehr auslöst, da ja dann kein Fehlerstrom mehr über Erde abfließen kann. Somit wäre ja dann auch im Fehlerfall der in beide Richtungen durch den FI fließende Strom gleich groß = keine Auslösung?
Danke für eure Antworten...
pino
BID = 30109
joe
Also hinter dem FI darf keine klassische Nullung sein, weil der FI dann nicht ausslöst, das ist richtig.
Was meistens gemeint ist ist die Vermischung von "alter / neuer Nullung", dann kanns es durch ausgleichsströme zur Auslösung kommen.
mfg Joe
BID = 30815
pino
Achtung
Hi joe,
schon mal vielen Dank für deine Antwort.
Nur, was ist die alte und die neue Nullung?
Ist die alte Nullung etwa die Verbindung von PE- und N-Leiter, also die klassische Nullung?
Was ist dann die neue Nullung... das getrennt Führen eines eigenen Schutzleiters (PE)?
Wo würden denn dann die von dir genannten Ausgleichsströme herkommen?
Danke und Gruß
pino
BID = 30875
joe
Eigentlich gibt es ja die die Begriffe alte und neue Nullung ja gar nicht. Deshalb setze ich das auch in "".
"Alte Nullung": Brücke von N-PE
"Neue Nullung": PE und N separat
Ein Beispiel:
2 Computer werden vernetzt. Einer ist an einer "alten" Steckdose angeschlossen, der andere an einer "neuen".
Das Netzwerkkabel ist geschirmt, wie der Strom jetzt zustande kommt sollte klar sein.
mfg Joe
Siehe auch:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....z=0&7
und:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....=30&6
und:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....60&12
mfg Joe
Das hier ist meine Meinung/Tipp um das Problem zu lösen, bezogen auf Normen in Deutschland, der Benutzer/Errichter ist für die Sicherheit verantwortlich. Es handelt sich nicht um eine Rechtsverbindliche Auskunft! Beachten Sie die DIN/VDE/TAB/UVV/AVBEltV!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am  5 Sep 2003 21:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315347   Heute : 10126    Gestern : 12485    Online : 909        16.11.2026    18:44
