Motorsteuerung
Serverzeit: 23 11 2026  16:40:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Motorsteuerung
Suche nach: motorsteuerung (543)
BID = 419308
Simon_der_1ste
Zur Homepage von Simon_der_1ste
ist es schwer eine Motorsteuerung zu bauen, mit welcher man mit zwei Druckknöpfen den Motor links oder rechtsrum laufen lassen kann?
Also solang ich auf den Schalter A drücke lauf der Motor linksrum, lass ich diesen los steht er, drücke ich dann auf den Schalter B lauft der Motor rechtsrum.
Bei Google fand ich nichts passendes, vielleicht habt ihr ja einen kleinen Tipp, oder vielleicht könnt ihr mir auch nur sagen, wie groß so eine Schaltung wird.
Am liebsten wäre mir es, wenn man es nur mit Transistoren regeln könnte.
BID = 419320
bastler16
Wenn ausgeschlossen ist das beide Taster gleichzeitig gedrückt werden (Kurzschluss ) reichen zwei 2-polige Taster (natürlich für die entsprechende Spannung und den entsprechenden Strom). Wenn nicht müssen sich die Taster gegenseitig sperren.
Geb mal mehr Input:
-Spannung
-Gleich- oder Wechselspannung
-Strom
usw
dann können wir dir helfen.
BID = 419326
Simon_der_1ste
Es wäre ein Getriebemotor wie dieser: http://www1.conrad.de/conrad/layout.....earch
Er wird mit 12V betrieben, max. 3A.
Es werden nicht beide gleichzeitig gedrückt, geht ja nicht. Bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass man es auch mit einem 4 poligem Schalter machen kann....
Danke, so reichen mir die Informationen schon
BID = 419474
caes
Simon_der_1ste hat am  3 Apr 2007 17:38 geschrieben :
Falls Du noch mitliest, was Du suchst, nennt sich Kreuzschalter. Stellung 1: Strom vorwärts, Stellung 2: Strom rückwärts, Stellung 3: stromlos. Viele haben allerdings nur die Stellungen 1 und 2, also etwas suchen.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 419483
bastler16
Schalter?
Ich bin von zwei Tastern ausgegangen...
Drücken bedeutet für mich Taster
Also wenn es per Schalter gemacht werden soll siehe meinen Beitrag da: https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=17
btw: Links zu Conrad funktionieren so nicht. Es gibt rechts auf der Seite "Link auf diesen Artikel", da klicken und den Link kopieren.
Du meinst sicherlich http://www.conrad.de/goto.php?artikel=222368 (Artikelnummer konnte ich aus dem anderen Link extrahieren)
BID = 419500
Es gibt Schalter mit Mittelstellung, die nicht rasten.
Unten die Schaltung dazu.
BID = 419702
holzfuchs
Zur Homepage von holzfuchs
Otiffanys Lösung ist gut. Wenns aber mit Drucktastern gemacht werden soll, dann sind zwei Taster, die einpolig umschalten die richtige Lösung. Das gleichzeitige Drücken bewirkt Stillstand so wie das Loslassen beider Taster. Kurzschluss findet nicht statt. Diese zwei Taster einpolig um sind meist kostengünstiger zu beschaffen als der zweipolige Umschalter der in die Mittelstellung zurückfedert.
Jeder Taster schaltet je einen der Motoranschlüsse zwischen beiden Polen der Versorgungsspannung um.
Zwei zweipolige Taster, die bei gleichzeitigem Drücken einen Kurzen produzieren sind nicht sinnvoll.
grüsse,
der Holzfuchs
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holzfuchs am  5 Apr 2007  0:04 ]
BID = 419737
holzfuchs hat am  5 Apr 2007 00:01 geschrieben :
Bei Reichelt MS500J €1,85 (Kippschalter). Oder man nimmt aus einem Schrottauto den Wippschalter für den elektrischen Fensterheber.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478062   Heute : 11458    Gestern : 22017    Online : 480        23.11.2026    16:40
