PC - Netzteil
Serverzeit: 23 11 2026  16:51:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PC - Netzteil
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 418683
TV-Man
ich habe da mal eine Frage:
Ich habe ein altes aber funktionierendes PC - Netzteil (ATX) und möchte diese als normales Netzteil einsetzen.
Vor sehr langer Zeit habe ich mal gehört, das man dann den Pin für Power OK irgendwie mit einem anderen Pin brücken muß und dann funktioniert es. Weiß vielleich jemand welche beiden Pin´s gebrückt werden müssen?
Bin für jeden Tip sehr Dankbar!
Gruss
BID = 418694
bastler16
BID = 418697
Da gibt es bestimmt 200 Anfragen hier im Forum. Die Lupe hilft.
BID = 418748
Racingsascha
Du musst das grüne Kabel (Power on) mit Masse verbinden. dann sollte es starten. Meistens ist aber eine Grundlast erforderlich, also häng irgendwas unkritisches an 5V oder 12V, zb ne Glühlampe oder einen Motor.
Fnord schläft nie.
BID = 419635
ffeichtinger
oder einfach nen Widerstand?
Also bei mir war keine Grundlast erforderlich.
Einfach ein Stück Draht oder einen Widerstand zwischen Grün und Schwarz hineinstecken (aber nirgendwo sonst!!!!)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478196   Heute : 11592    Gestern : 22017    Online : 350        23.11.2026    16:51
