DC DC Wandler Beschaltung....Low-ESR-Elko notwendig?
Serverzeit: 23 11 2026  16:58:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elko (9078)
BID = 418090
JanFranco
Ich brauche Hilfe bei der Beschaltung eines 2W DC/DC Wandler (TEL 2-2412).
Für den Eingang (18-36V) und Ausgang (12V) habe ich je einen 100nF Keramik und einen 10uF Tantal-Elko vorgesehen.
Für den Eingang brauche ich ja auf jeden Fall einen Elko für 50V. Die Elkos mit ESR < 1 Ohm sind extrem teuer.
Meine Frage:
- Ist vom Grundsatz diese Beschaltung richtig bzw. überhaupt notwendig oder muss ich eher eine andere Beschaltung für den DC/DC Wandler wählen?
- Wie wichtig ist es am Ein- bzw. Ausgang einen Low-ESR-Elko ein zusetzten?
Vielen Dank im voraus!!
JanFranco
BID = 418103
wulf
hallo,
also zur ersten frage: wie der extern beschaltet werden muss, kann dir nur das datenblatt sagen.
zum zweiten: ich hab bisher noch nie low-ESR kondesatoren gekauft. ich hab immer mehrere kleinere kondesatoren parallelgeschaltet bis die gewünschte gesamtkapazität erreicht wurde. zudem sollen kondesatoren mit höherer maximalspannung einen kleineren ESR haben. auch "volumenmässig" grössere kondis sollen besser sein als die "kleinerer".
lies hierzu: http://www.sprut.de/electronic/switch/lc/lc.html#esr
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 418124
cholertinu
Bei einem Traco DC/DC Wandler würde ich am Eingang wie von wulf beschrieben normale Elkos einsetzen. Die Low-ESR Typen sind bei eigentlichen Switcher (wandler-intern) nötig.
BID = 418184
wulf
@cholerintu: so wie ich das vorhin beschrieben hab, hab ich das auch für selbstgebaute switcher gemacht. nicht "nur" für die integrierten von traco und co.
mit etwas selektion und probieren funktioniert das recht gut.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 418312
JanFranco
Danke schon mal!!!
Werd mal testen, ob es so funktioniert..... (im Datenblatt sind keine Angaben über die Beschaltung!)
JanFranco
BID = 418342
Das wird auch nicht nötig sein.
Es sollte die minimale und die maximale Eingangsspanng spezifiziert sein, und solange diese Werte -wie auch immer- eingehalten werden, arbeitet der Wandler wie spezifiziert.
Kleine Kondensatoren, die die Hochfrequenz von den Klemmen fernhalten, werden eingebaut sein, und geeignete Siebkondensatoren bereitzustellen, damit die Versorgungsspannung innerhalb der Spezifikation bleibt, ist Sache des Kunden.
Der Hersteller des Wandlers kann ja nicht wissen, ob du das Teil an Gleichspannung, an ein 400Hz Flugzeugbordnetz oder an die 16,7 Hz der Eisenbahn anschliessen willst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Mär 2007 15:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478278   Heute : 11674    Gestern : 22017    Online : 431        23.11.2026    16:58
