Sat Anlage mit Einkabellösung
Serverzeit: 01 11 2026  03:43:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sat (4189)
BID = 415829
vita19
Hallo ich saniere gerade meine Eigentumswohnung.Wir haben im Haus eine Analoge Sat Anlage die mit einer Einkabellösung betrieben wird.Ich wollte mir noch zwei weitere Sat Dosen nachrüsten, nun wollte ich euch fragen ob es so Funktioniert wie ich es mir gedacht habe.Hab eine Skizze mit Paint gemalt, hoffe man erkennt was ich meine.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vita19 am 20 Mär 2007 21:13 ]
BID = 415856
HansG
Zur Homepage von HansG
Eine Verteilung in der von dir vorgeschlagenen Zusammenstellung liefert an den einzelnen Dosen recht unterschiedliche Pegel. Das müsste man wirklich genau durchrechnen.
Wenn du aber beim Sanieren bist, solltest du dich eher mit einer ordentlichen Sternverkabelung anfreunden. Deine jetzige analoge Einkabelanlage wird wohl in spätestens 2 Jahren nicht mehr deinen Empfangsvorstellungen entsprechen, da die analoge Verbreitung in den nächsten Jahren verschwinden wird. Es werden dann in Zukunft auf allen vier Empfangsbereichen des Astra 19,2°E digitale Programme zu empfangen sein, und das ist nur mit einer Sternverkabelung erreichbar.
Ein Mischen von analogem und digitalem Empfang ist auch nicht möglich, da die deutschen digitalen Programme gegenwärtig hauptsächlich im horizontalen High-Band und die analogen Programme im Low-Band, sowohl horizontal als auch vertikal, abgestrahlt werden.
BID = 415999
Theoretisch magst Du Recht haben.
Praktisch hört sich das für mich nach einem Mehrfamilienhaus an, welches nicht im alleinigen Eigentum des Fragestellers steht...
Da erfahrungsgemäß immer einer nicht mittut, sind dort derartige bauliche Änderungen oft nicht möglich.
Man muß schon sehr froh sein, solch eine Einkabel-SAT-Anlage zu haben, statt eines BK-Anschlusses oder nur terrestrischen Empfangs!
Also, zurück zur Frage:
Dein Vorschlag wäre möglich, falls der Pegel in der restlichen Stammleitung dann für die übrigen verbleibenden Teilnehmer noch reicht. Denn der Verteiler nimmt ja davon die Hälfte weg. Eventuell kann man ihn einspeiseseitig erhöhen.
Was in jedem Falle ginge:
Statt des Verteilers in die Stammleitung an Stelle der bisherigen Dose einen Stammleitungsabzweiger setzen. Dann blieben die Pegelverhältnisse im Stamm näherungsweise unverändert.
Ob der abgezweigte Signalpegel dann für Deine anschließende Dreifachverteilung reicht oder ein Nachverstärker nötig ist, hängt von den Verhältnissen vor Ort ab (Leitungslängen, Dosendämpfung etc.).
Ein Fachmann kann Dir das auf jeden Fall messen und richtig auslegen. Wenn Du die Leitungsverlegung und das Setzen der Gerätedosen (bei UP-Installation) übernimmst, ist trotzdem eine merkliche Ersparnis möglich.
BID = 416057
vita19
Wie sam2 sich das schon gedacht hat ist es ein Mehrfamilien Haus wo ich nur eine Wohnung habe.Es ist also unmöglich auf eine Sternverkabelung umzurüsten ausser halt in meiner Wohnung wo ich es ja bereits schon gemacht habe.
Ich bin zwar gelernter Elektroinstallateur nur leider nicht mehr in den Beruf tätig wo ich an ein Antennen Messgerät dran könnte um mal zu messen.
sam2 wenn ich einen Stammleitungsabzweiger setze dann hätte es ja rein Theoretisch bei den anderen Teilnehmern keine auswirkung oder?Werde die Tage mal bei einen Fachmann Rat hohlen
danke erstmal
BID = 416061
vita19
sorry doppel post
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vita19 am 21 Mär 2007 18:09 ]
BID = 416347
Chillin
bei einem stammleitungsabzweiger hast du in der stammleitung auch einen verlust, aber meist nur 1dB, dürfte also nicht stören.
musst nur aufpassen da du ja eigentlich an der verteilung nichts ändern darfst, zumindest nicht ohne zustimmung des vermieters...
BID = 416456
Es wäre hilfreich, vor dem Formulieren von Antworten zumindest die Fragestellung zu lesen:
1) Nachdem an der Stelle, wo der Stammleitungsabzweiger hinkäme, bisher ne Durchgangsdose ist, wird sich die Dämpfung im Stamm dadurch wohl kaum erhöhen.
2) Da der Fragesteller ein selbstnutzender Eigentümer ist, gibt es keinen Vermieter.
3) Daß er keine baulichen Änderungen vornehmen darf ohne Zustimmung aller übrigen Eigentümer, hatte ich schon erwähnt. Aber da sich bei (fachgerechten) Ersatz der Durchgangsdose durch einen Stammleitungsabzweiger für die übrige Anlage nichts ändert, dürfte das nicht nur tatsächlich, sondern auch rechtlich problemlos sein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193962173   Heute : 10614    Gestern : 69773    Online : 370        1.11.2026    3:43
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
