Funktionsgenerator Endstufe
Serverzeit: 18 11 2026  11:17:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funktionsgenerator (273) endstufe (5193)
BID = 414882
stalky13
Hi leute,
ich möchte gerne aus einem MAX038 einen Funktionsgenerator selber basteln. Ich hab jetzt also meinen IC und an dem ausgang (Pin 19) mein signal das ich auf 10MHz beschränken will.
So meine Frage bezieht sich jetzt erstmal nur auf die endstufe von meinem Funktionsgenerator, das Problem ist ich hab noch keine . Am einfachsten wäre es ja wenn ich als endstufe einen Op nehmen würde z.B. LM318H
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....8.pdf
oder sollte ich mir vieleicht eine gegentaktendstufe baun?
das möchte ich allersings ned so gern weil ich davon ned so viel ahnung hab. der op hat ja allerdings nur 500mW Ptot das is mir n bissl zu wenig vieleicht kennt ja einer nen stärkeren der auch für die Frequenz geeigned is?
zum schluss noch ne ganz dumme Frage ... was wäre denn wenn ich zwei OPs parallel betreibe ?
z.B. so...
was würde dann passieren? arbeiten die OPs nicht mehr richtig oder teilt sich die Leistung gleichmäsig auf?
Datenblatt MAX038:
http://www.datasheetcatalog.net/de/.....shtml
BID = 414887
Den LM318 vergiss mal ganz schnell.
Bei 15MHz kommt da weniger raus als du reinsteckst. Schau dir mal das Diagramm "Large Signal Frequency Response" an!
BID = 414895
stalky13
Stimmt da bleibt ned mehr viel übrig danke für den hinwieß vieleicht kennt ja jemand ne alternative nen anderen op oder ne andere möglichkeit für ne endstufe? was wäre denn die beste möglichkeit mein signal zu verstärken (der MAX038 macht Sinus,Rechteck und Dreieck).
Nochmal zu den zwei OPs Parallel is da quatsch oder durchaus möglich?
Danke für eure Hilfe MfG stalky13
BID = 414900
Endstufen für Funktionsgeneratoren sind immer ein Problem. Schnelle OPs haben entweder nur einen begrenzten Betriebsspannungsbereich (was ja auch für Video OPs reicht), oder sind schweineteuer. BUF634 ist ein schönes Teil, das genau für sowas gedacht ist. Und er ist noch dazu recht günstig (5,75€ bei Reichelt). Andere OPs sind da meist teurer.
BID = 414918
stalky13
thx Benedikt
das teil is ned schlecht und 5,75€ gehn ja noch schließlich brauch ich ja nur einen noch ne frage brauch ich für das teil nen kühlkörper oder packt der das so? müsste aber ja eigendlich hab noch nie gesehn das man auf n DIP gehäuse n Kühlkörper setzt... oder so
BID = 414922
Datenblatt ansehen!
Dieser Chip kommt in unterschiedlichen Gehäusen, und wenn er richtig Leistung abgeben soll, muss man ihn auch kühlen.
Übrigens hat er keine Spannungsverstärkung !
BID = 414925
stalky13
250mA ia meiner meiner meinung nach keine richtige Leistung destwegen hab ich ja gefragt und das der meine Spannung ned verstärk is mir bewust es reich wenn er meine leistung verstärkt die spannung kann ich mit nem anderen op Verstärken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stalky13 am 17 Mär 2007 19:28 ]
BID = 414933
Keine richtige Leistung ? An der bei Messungen üblichen Impedanz von 50 Ohm gibt das 1,5Watt und das ist weit mehr als viele Zubehörteile für Hochfrequenzmessungen aushalten !
Mach mal !
Dann wirst du schnell merken, daß bei Hochfrequenz zwischen Wollen und Können Welten liegen.
BID = 414974
Esko
Zur Homepage von Esko
Liege ich da falsch wenn es sogar 3Watt sind?
Falls ja, wie ist dein Rechenweg.
BID = 414983
Ich habe die vom Datenblatt spezifizierten 250mA als Spitzenwert des Ausgangsstroms angenommen. Der Chip kann etwas mehr (350mA), aber diese Reserve in einem Messgerät zu verplanen ist m.E. unseriös.
BID = 415082
Esko
Ich begreif es leider immer noch nicht. Du kannst mir da bestimmt ein bisschen Nachhilfe geben.
Mein Rechenweg:
max. Strom: 250mA = mittlerer Strom bei Rechtecksignal
Z = 50 Ω
P = (250mA)2 * 50 Ω = 3,125W
Irgendwas scheint da bei meiner Rechnung noch zu fehlen.
BID = 415094
stalky13
Hi leute
die 3,125W is doch ja die leistung an meinem innenwiederstand den ich noch in reihe hinter meinem BUF634 setzen muss um beine 50 ohm zu bekomm??? und zum verstärken meiner spannung dachte ich da an den...
LT 1227 CN8 (http://www.reichelt.de/?SID=27HLDjh.....T.pdf)
jetzt möchte ich noch zu meiner amplitude einen DC pegel hinzuaddieren dazu müsste ich doch den LM 1227 als summierverstärker betreiben (Bild eingefügt)...
alles kein problem aber dann hab ich mein signal invertiert was ich gerne vermeiden möchte lässt sich der nicht irgendwie anders beschalten??
ich könnte ja noch einen zweiten dahinter hängen aber das is ja auch quatsch weil mein signal ja immer schlechter wird und ein IC kostet 5€
Und denkt immer daran...
Aus großer Kraft folgt große Verantwortung!
BID = 415098
Wer braucht schon eine Linearendstufe für ein Rechtecksignal ?
Ich habe das für den Sinusausgang gerechnet.
Wen interessierts ? Dann beschriftet man die Knöpfe eben entsprechend.
Du stellst Fragen, die mich stark vermuten lassen, dass das eine Bruchlandung geben wird.
Solch schnelle OpAmps und Puffer sind nichts für Anfänger, die gerade das Steckbrett hinter sich gelassen haben.
Deshalb mein Tip:
Bau das Teil modular auf und begnüge dich erstmal mit Frequenzen <<100kHz, für die es preisgünstigere Teile gibt.
Später, wenn du solche Fragen nicht mehr stellst, kannst du ja versuchen dickere Bretter zu bohren.
BID = 415102
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Was planst Du da mit dem Funktionsgenerator?
Nebenbei, man kann Gegentaktendstufen Audio recht gut nutzen, um niederohmig Leistung bereitzustellen. Nicht mit den eigentlichen Endstufentransistoren, sondern mit den Treibertransistoren.
DL2JAS
BID = 415118
Esko
@perl: Das war als Worst-Case Szenario gemeint.
@stalky: Das würde mich auch interessieren, wozu du einen F.-Generator im MW-Band brauchst?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336648   Heute : 6216    Gestern : 12669    Online : 1199        18.11.2026    11:17
