noob frage: motorfader einstellung speichern und mit taste abrufen (eprom?)
Serverzeit: 23 11 2026  12:32:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: eprom (648)
BID = 413875
guitarfreak
hallo zusammen. bin ein neuling. mein erster beitrag
ich such was seeeehr spezielles. und zwar habe ich sagen wir mal 10 motorpoti in einem gitarrenverstärker mit welchen ich die verschiedensten sounds einstellen kann. da ich aber nicht ewig jedesmal an den drehern düdeln will sondern einmal einstellen und dann dieses setting speichern möchte suche ich eine möglichkeit 5 verschiedene settings zu speichern und diese dann auf einfachste weise wieder abzurufen. zum beispiel 5 taster welche ich jeweils programmieren kann. zum speichern will ich den taster 2 sekunden drücken und zum abrufen einmal kurz antippen. geht sowas auf nem kostengünstigen weg ohne dass ich da erst tausende von euro investieren muss um sowas zu entwickeln? ich möchte nur die werte der jeweiligen motorpotis auslesen und im chip speichern und dann bei bedarf aufrufen und das teil stellt mir dann die potis wieder genau so ein.
ich wäre bereit etwas zu bezahlen wenn jemand interesse hätte? bin allerdings kein millionär bitte
BID = 413904
Dazu brauchst du etwas, das der Steuerung die aktuelle Position des Potis zurückmeldet, damit man mittels Vergleich mit dem Sollwert den Motor in die richtige Richtung drehen kann.
Im Prinzip eignet sich das Poti selbst dafür, wenn man es für diesen Zweck mit einer Gleichspannung beaufschlagt. Normalerweise vermeidet man aber Gleichspannungen an Pegelreglern, weil die Gefahr besteht, daß sich z.B. Staubpartikel auf der Schleiferbahn bei der Bewegung als Krachen im Ton äußern. Schlimmstenfalls benötigt man ein zweites mechanisch gekoppeltes Poti.
Poste mal den Schaltplan des Verstärkers, dann kann man viellicht konkretere Vorschläge machen.
BID = 413984
Her Masters Voice
Also ich tät mir das mit den Motorpotis nicht antun. Ein son Ding in einem Gerät ist ja noch ganz lustig aber bei Mehreren wirds schon recht lästig wenn die am rumzwirbeln sind. Das kann man bei jedem programmierbaren Mixer beobachten wenn Der sich einstellt. Dann ist es auch noch von der steuernden Software abhängig wie lange es dauert bis die Einstellungen wiederhergestellt sind, bzw auch wie genau die Reproduzierbarkeit ist. Ein schnelles Gerät trifft die Werte nicht so gut. Hab da mal mit einem analogen Synthi in dieser Richtung experimentiert. Ein Gitarrenverstärker ist da wohl unkritischer weil die Einstellungen nicht so exakt sein müssen. Wie wärs denn mit Drehgebern? Parameter mit den Dingern einstellen und abspeichern und den Speicherinhalt nach Bedarf wieder auslesen. Stand der Geber ist dann egal und muss nicht reproduziert werden. Ich hab da son einen kleinen Alesis-Amp Der in dieser Weise programmiert wird. Leider nur mit EINEM Drehgeber, sodass man die Parameter nacheinander einstellen muss. Beim abrufen ist es natürlich egal mit wievielen Gebern man den Sound mal erzeugt hat.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 414025
Evtl. kämen für die NF auch Digitalpotis in Frage. Die Motorpotis würden dann nur noch als Anzeige und Sollwertgber für ADCs dienen.
Da aber Digitalpotis doch Einschränkungen hinsichtlich Innenkapazität und Signalspannungen haben, hatte ich nach dem Schaltplan gefragt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475227   Heute : 8621    Gestern : 22017    Online : 532        23.11.2026    12:32
