Laptop am 100 Volt anschliessbar?
Serverzeit: 21 11 2026  22:49:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laptop (3118) volt (15145)
BID = 30391
tomekele
ich fahre demnächst für eine längere Zeit nach Japan und würde gerne mein Laptop mitnehmen. Problem: in Japan gibt es 100/110 Volt, 60 Hz. Auf meinem Laptop (ein uraltes von Compaq: Armada 1530D) steht hinten drauf: "Wide Range Input: 100-240 Volt, 50-60 Hz", also scheint er auch an 100 Volt anschließbar zu sein, es gibt aber nirgens einen Umschalter o.ä. Kann es sein, dass ich das Laptop einfach so an 100 V anschliessen kann? Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen... Kennt sich da jemand aus??
BID = 30407
Goetz
Zur Homepage von Goetz
wenn es draufsteht isses auch so. Derartige Netzteile arbeiten als Schaltnetzteile, d.h. die Netzspannung wird gleichgerichtet und dann mittels step-down-wandler die entsprechende Ausgansspannung erzeugt. Dadurch treten weniger Verluste auf als in einem einfachen Trafo, außerdem ist ein großer Eingangsspannungsbereich möglich ....
o.k. ist nicht ganz fachmännisch erklärt, ich hoffe Du verstehst es trotzdem . . . . .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444014   Heute : 19794    Gestern : 29111    Online : 705        21.11.2026    22:49
