Welches Relais ? Suche nach: relais (22669) |
BID = 412105
hobbes777 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Kassel
Hallo erstmal.
Ich bin neu hier und hab auch gleich eine Frage:
Ich bau einen Rechner in ein altes Hifi-Gehäuse ein und möchte die Originalschalter beibehalten. Dieses sind nun alles nur Taster und ich möchte einen von denen nutzen, um etwas an bzw. auszuschalten (Verbraucher hat 5-12V und << 1A). Dazu brauche ich (denk ich mir so) ein Relais. Aber ich weiß nicht, wie ich sehen kann, ob das Relais nach dem Betätigen des Tasters seine Position behält.
Geht dieses:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;LA.....=1000
Vielen Dank schonmal,
hobbes777
BID = 412117
Otiffany Urgestein
Such mal nach "Stromstoßrelais"
BID = 412228
Jo vielen Dank schonmal.
Hab nach "Stromstoß" gesucht und das günstigste was ich in der Richtung gefunden hab war das:
http://www.reichelt.de/?SID=27J1qsF.....=1000
...aber ich hab ja zum Schalten nur so ca. 5 Volt zur verfügung. Bei Conrad gibts auch keine für 5 Volt (soweit ich das gefunden hab) und ich brauch ja auch nur 5-12 regeln (und keine 230V mit 10A).
BID = 412230
Das 6V Relais funktioniert auch mit 5V. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=505455
Ansonsten gibt es im PC auch 12V. http://www.conrad.de/goto.php?artikel=505463
| | ich brauch ja auch nur 5-12 regeln |
Das Relais regelt garnichts, das schaltet.
BID = 412237
Jaa  aber die können ja unterschiedliche Leistungen schalten, oder? Und da reicht mir ja eins, das nur kleine Leistungen schalten kann....
Gibts da auch was von Reichelt.de?
Kann ich den:
auch mit 5 V schalten?
BID = 412299
laurel1 Aus Forum ausgetreten
Mr.Ed hat da schon recht mit dem Teil von Conrad.
Dein letzter Link verweist auf ein Relais welches mit 230 Volt AC betrieben wird (als Spulenspannung), das wird nu garnichts!
Also bei Reichelt sieht das in diesem Fall düster aus.
Beste Grüße
BID = 412369
Ok. Dann danke erstmal.
