PCMCIA Stecker
Serverzeit: 24 11 2026  12:07:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PCMCIA Stecker
Suche nach: stecker (22237)
BID = 410630
nabruxas
Monitorspezialist
In einem Gericom Notebook, (Blockbuster2) ist der PCMCIA Port ruiniert worden.
Kann mir bitte jemand sagen wo ich den Stecker besorgen kann, oder hat jemand ein defektes Mainboard zum ausschlachten?
BID = 411889
ALF2000
was hatta den ? der schaut doch noch ganz intakt auf den bildern aus O_o , son ing bekommt man bestimmt in saemtlichen alten ausgeshlachteten notebooks, ob diese koerperlich identisch sind waage ich uz bezweifeln ...
gruß marc
P.S ich schaue gern mal in meiner sammlung nach ob ich da solch einen einschub liegen zu habe:)
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 411902
nabruxas
Monitorspezialist
Der Kunde (Brutalinsky) hat die Karte trotz abgewinkelten Auswurfknopf in den Slot hineingeschoben.
Als Ergebniss brach der Knopf ab.
Es kommt noch schlimmer:
Als die Karte einfach nicht in den Slot wollte (wegen des Knopfes), hatte er KRÄFTIG nachgeholfen.
Ergebniss:
ca. 10 Pins wurden durch die Verankerung (der kleine Widerhaken) gedrückt.
Wenn jetzt eine Karte eingeschoben wird, werden die Pins aus dem Rahmen geschoben und würden die PCB zerstören.
Ich habe 11 Stk Schrott- Notebooks zerlegt.
Jeder dieser bescheuerten Stecker ist anders. Einmal das Raster dann die mechanische Aufnahme (Verschraubung) usw.
Wenn mich das Teil noch länger ärgert, dann kommt es in den Presscontainer.
Hier eine passende Gleichung:
Gericom =
BID = 411991
Ich habe Secker da, die Mechanik passt leider nicht.
BID = 412091
Goetz
Zur Homepage von Goetz
nabruxas hat am  6 Mär 2007 15:52 geschrieben :
Gericom =
Das dürfte bei diesem Kunden aber Markenunabhängig sein, ein Thinkpad kriegt man auf o.g. Weise sicher genau so kaputt!!!!
BID = 412151
nabruxas
Monitorspezialist
Das stimmt!
ABER ...
In einem Thinkpad sind Stecker von namhaften Herstellern (z.B. Tyco) verbaut. Diese tragen dann auch ein entsprechendes Logo bzw. P/N.
Bei diesem Stecker steht absolut nichts drauf, und so beginnt die fröhliche Suche.
BID = 412156
nabruxas hat am  7 Mär 2007 11:49 geschrieben :
Das stimmt!
ABER ...
Wobei es auch da genausogut kundenspezifsche Steckverbinder sein können. Lohnt sich solch eine Reparatur überhaupt ?
Klar ist Gericom eher in der billigen Preisklasse angeordnet, aber ich hatte bisher noch keine Probleme mit meinem Gericom Notebook. Selbst der Akku hält nach über 3Jahren noch etwa 2 Stunden.
Ich kenne dagegen einige Amilo Notebooks die innerhalb von 2 Jahren schon 2-3 mal repariert wurden, da der Akku kaputt war und der TFT kaputte Zeilen/Spalten hatte.
BID = 412158
djtechno
Oh weia! Immer diese Brutalinskies.
S eien PCMCIA karte ist zerbrechlich (genau wie der slot) wie kann man nur sowas mit GEWALT reinschieben
Na,ja, wenn er sich das leisten kann ...
So wie ich das sehe muß das mainboard getauscht werden, da sich kein ersatzrahme finden läßt.
Das wird nicht billig. Mach' also besser einen kostenvoranschlag und frag' den kunden nach ob er die Reparatur ausführen lassen will
Marcus
Ehemaliger forennutzer (ausgetreten)
BID = 412188
ALF2000
also ich habe bei mir nachgesehen und musste leider passen, da meine einschuebe alle fuer 2 karten ausgelegt waren- somit kann ich damit leider nicht dienen, tud mir leid
gruß marc
das alf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493052   Heute : 9615    Gestern : 16862    Online : 549        24.11.2026    12:07
