PWM UC 3842
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PWM UC 3842
BID = 412657
00Hein
Ich versuche gerade die Steuerung des Drahtvorschubs eines Schutzgasschweißgerätes zu reparieren.
Ich habe nur Schwierigkeiten die Funktion des PWM UC 3842 zu verstehen. Ich habe in dem Datenblatt nachgeschaut nur leider steige ich da nicht durch. Kann mir jemand Grundlegende informationen zu dem Bauteil geben?
Danke, Hein
BID = 412693
Im Prinzip steht alles, was man braucht, im Datenblatt, aber vielleicht hilft dir diese Applikationsschrift weiter.
PDF anzeigen
BID = 412738
00Hein
Hi
Danke für den Link. Da steht deutlich mehr drin als im normal Datenblatt.
Aber so ganz steig ich da immer noch nicht durch.
Ich habe mal den Teil der Schaltung der nicht funktioniert aufgezeichnet so gut es ging.
http://mitglied.lycos.de/heinrichja.....t.jpg
Fakt ist der Motor dreht sich nicht.
Hat vielleicht jemand tips für mich wie ich den Fehler finden kann?
Gruß, Hein
BID = 412786
Schließ den Motor doch mal direkt an 12V Gleichspannung an.
Dann wirst du sehen, ob der Motor oder die Elektronik defekt ist.
Die Verbindung zwischen Motor und Elektronik solltest du vor diesem Versuch unterbrechen, damit die Elektronik nicht durch Rückwärtseinspeisung beschädigt wird.
BID = 412793
00Hein
Das habe ich schon gemacht. Der Motor läuft einwandfrei.
@admin
Ich denke das passt besser in das Reparatur Forum. Ich habe dort ein neues Thema eröffnet. Dieses hier kann also geschlossen werden.
Gruß, Hein
Hier gehts weiter: https://forum.electronicwerkstatt.d.....12789
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Mär 2007 21:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493058   Heute : 9621    Gestern : 16862    Online : 859        24.11.2026    12:08
