Laptop an Beamer - Auflösung ändert sich = mühsam
Serverzeit: 23 11 2026  19:35:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: laptop (3118) beamer (721)
BID = 411608
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Hallihallo,
Zwecks Maturaarbeitspräsentation muss ich mein Notebook für die Präsentation an den Schulinternen Beamer hängen.
Mein System:
HP NC6400
Graka: Radeon mobility X1300
Ich stöpsel also das VGA-Kabel ans Notebook und schalte mit der Tastenkombination (FN+F4) auf den VGA-Ausgang des Notebooks. Dieses wechselt dann jedoch im Internen Bildschirm auf eine Auflösung von 800x600.
Am Beamer und so ist alles OK zu sehen.
Wenn ich dann den Beamer wieder ausstöpsle, dann wechselt das Notebook wieder zur normalen, höheren Desktopauflösung.
Allerdings sind mir dann alle Icons zusammengepfercht...
Kann man es irgendwie arrangieren, dass er auch beim externen Betrieb die Desktopauflösung im internen Display beibehält?
Herzlichen Gruss
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 411610
Morgoth
Also ich kenn dieses Problem nur beim S-Video Ausgang..., beim VGA ausgang macht mein Lappi so Sachen nicht...
Passiert das auch wen du nen externen Monitor anschließt? Wenn nein, dann musst du am Beamer was umstellen.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 411614
Steppenwolf
Hmm, hab grad keinen ext. Monitor zur Hand.
Ich vermute, der Beamer kann einfach nicht mehr als 800x600, also muss ihm die Graka das liefern, wodurch sie auch den Laptopbildschrim runterdreht.
Aber ich hab da kein Wissen drüber, wies im Detail geht, drum ja meine Anfrage hier.
Meine Projekte:
BID = 411623
Morgoth
Jo, es könnte aber genauso sein, dass der Beamer doch mehr kann, aber so weit runtergestellt ist...
Habt ihr nur Laptops zu Hause?
Es ist wahrscheinlich so, wie du vermutest. Allerdings habe ich im Letzten Jahr meinen Laptop regelmäßig an einigen verschiedenen Beamern gehabt, und das Problem ist nie aufgetreten. Es tritt nur auf, wenn ich ihn über S-Video an meinen Fernseher hänge, deswegen der Versuch mit dem Monitor, ob der Lappi vielleicht generell am externen VGA nur 800x600 kann...
Was noch passieren kann: Wenn du die Einstellung über die Systemsteuerung machst statt mit (fn+F*), dann dreht's dir sogar die Farbtiefe runter, dafür hast du dann bei Powerpoint auf dem Laptopschirm den Editor, und auf dem Beamer die Präsentation.
BID = 411629
Steppenwolf
Hui, liegt wohl am Notebook.
Habs schnell an einen Monitor geklemmt. Er pfuscht mir auch mit den Auflösungen rum, er dreht sie etwas runter, aber nicht bis auf 800x600.
Wenn ich das VGA einstöpsle und dann per Tastenkombi umschalte, kommt zuerst ein Dialog, da kann ich wählen zwischen
"internes und externes Display" oder "erweiterter Desktop".
Bei beiden Optionen wird an der Auflösung geschraubt.
Komisch...
Die Präsentation mach ich mit dem Adobe Reader (Latex ==> Beamerclass ==> PDF)
Meine Projekte:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am  5 Mär 2007 17:51 ]
BID = 411677
psiefke
irgendwo kann man bei kleinweich fenster einstellen, ob der vga anschluss für einen zusätzlichen bildschirm spiegeln soll, oder ob dort ein "erweiterter desktop" sein soll.
mit erweitertem desktop solltest du dann die auflösungen für beie anzeigegeräte getrennt einstellen können.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 411678
HeinzVogel
Viele Beamer können nur 800x600, da hast du Recht.
Am besten nicht mit den FN (x) Keys machen sondern indem du auf dem Desktop:
Rechts klickst * Eigenschaften auswählst * Einstellungen *
Dort siehst du deine zwei Bildschirme, dort kannst du jeden Bildschirm anwählen und auf entsprechende Auflösung stellen. Die Autofunktion mit fn-Taste funktioniert nicht immer.
Du kannst auch den Windows Desktop erweitern, das ist bei PPT's schön, weil die Zuschauer deinen zugeballerten Desktop net siehst
Bei google gibts auch einiges
mfg...
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 411685
Steppenwolf
Ah, jetzt gehts mit dem ext. Monitor, ich muss es separat in der Anzeige einstellen. Hab das noch nie gebraucht...
Den zweiten Desktop brauch ich net, ich hab vor der Präsentation ja Zeit, mich vorzubereiten, da kann ich dann eh das Titelbild an die Wand zeichnen lassen...
Herzlichen Gruss und vielen Dank
Mario
Meine Projekte:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480409   Heute : 13807    Gestern : 22017    Online : 714        23.11.2026    19:35
