Zusätzliche Elkos zur Mainboard-Elko Entlastung Suche nach: elkos (11999) elko (9078) |
BID = 411131
BDX85 Stammposter
Beiträge: 467 Wohnort: Darmstadt
Tach Lütt!
Hätte gerne mal ein paar Positionen von Leuten die mit der PC-Technik Erfahrung haben:
Macht es Sinn zur elektrischen und thermischen Entlastung der Mainboard-Elkos, eventuell auch der Netzteil-Elkos, zusätzlich in Nähe des Mainboards Zusatz-Elkos reinzubauen?
Ist das eine Maßnahme die sich eher positiv oder eher negativ auswirkt? Verbiege ich mir damit eventuell sogar die Regelgeschwindigkeit des SNT ?
Habe gerade die abgerauchten MB-Elkos bei einem Bekannten gesehen..brrrrrrrrrrrrrr.
Danke Vorab!
solong
BDX85
BID = 411132
Benedikt Inventar
An sich ist sowas unnötig. Ein gutes Netzteil hat außerdem nur geringe Regelschwingungen.
Die Elkos aus dem Mainboard die kaputt gehen, hängen meist nicht an den 12 oder 5V sondern an der CPU Spannung, oder anderen Spannungen die auf dem Mainboard erzeugt werden.
Wenn alle Elkos hochgehen, dann kann man das auch nicht verhindern, sondern dann liegt es an den Elkos selbst.
BID = 411166
crazydomi Gesprächig
Kurz gesagt: Nein.
BID = 411183
BDX85 Stammposter
..wenn ich nun ein weniger gutes Netzteil drin haben täte..hätte es dann einen positiven Effekt?
..könnte es schaden die Dinger reinzubauen?
BID = 411322
nabruxas Monitorspezialist
Ein großteil aller Probleme die ich kenne sind auf mieserable Netzteile zurückzuführen.
Ein ordentliches Netzteil kostet keine € 19,99 und ist auch nicht im Supermarkt um die Ecke zu bekommen. Diese wiegen auch keine 450 Gramm sondern mehrere Kilogramm denn da ist tastächlich mehr drinnen als bei den Mediamarktgurken.
Meine Astec Netzteile sind seit Jahren 24/7/365 im Betrieb -> kein Ausfall -> kein Mainboard geschrottet.
Mit anderen Worten: Betriebssicher!
Dafür hat eines auch mehr als € 100,-- gekostet und das hat sich in Hinblick auf ein vernünftiges Arbeiten auch gelohnt.
Mit zusätzlichen Elkos wirst Du mehr Schaden anrichten als den gewünschten Erfolg erzielen. Wie willst Du außerdem die Drahtlänge der Elkos kurz halten (was ja notwendig ist), wenn nicht die Dinger auf der Rückseite draufpappen, und, wenn Du das so löst, wie bekommst Du dann das Mainboard ins Gehäuse?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 4 Mär 2007 12:49 ]
BID = 411542
BDX85 Stammposter
Dank Euch erstmal!
Werd es sein lassen die Mainboard-Elkos zu "verstärken".
Das einzige was ich mal angehn werde ist die Daten des SNT zu ermitteln, und hier vielleicht nachzubessern- auch hinsichtlich der Kühlung, denke das wird ja nicht schaden.
sl
BDX85
BID = 411738
Jornbyte Moderator
Lasse auch da die Finger davon. Du verstehst den Kondi nicht und willst nun an einem SNT rumfummeln.
BID = 411778
@ NPN Darlington alias BDX85:
Vorschlag:
Kaufe Dir ein GUTES Netzteil. Spare nicht am falschen Fleck!
Vorteile:
* Es funktioniert
* Es erfüllt die Sicherheitsvorschriften
* Im Falle eines Schadens steigt die Versicherung nicht aus
* Du ersparst Dir viel Arbeit, unnötige Fragen und Ärger.
Die Elkos die in einem SNT drinnen sind, sind üblicherweise keine Standarttypen. Für wirklich gute Elkos hast du ein halbes neues Netzteil mit funktionierenden Lüfter (auch so ein Dauerfehler) ohne Lagerschaden angeschafft.
Wenn Du unbedingt dann noch etwas verbessern willst, dann kannst Du einen Papst Lüfter einbauen, denn die taugen etwas.
Wenn Du basteln möchtest, fange doch nicht bei Deiner Maschine die Du brauchst an!
Nimm nach Austausch das alte Netzteil und forsche dann damit. Es sei denn Dein Rechner war so billig, daß es egal ist diesen umzubringen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 6 Mär 2007 0:06 ]
BID = 411815
BDX85 Stammposter
Bin ja schon lieb Jungs!
....war doch nur als Vorsorgemaßnahme gedacht...noch funktioniert ja alles!
..wir Darlingtons haben halt einen leichten wesensimanenten Hang zu Übertreibungen...
Dank Euch!
