digitaluhr auf vga
Serverzeit: 25 11 2026  01:11:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
digitaluhr auf vga
Suche nach: digitaluhr (93)
BID = 410940
JanW
hi
ich hab nen mini-itx mit nem 15'' touchscreen-tft
ich will jetzt wenn der pc aus ist bzw im standby das aufm bildschirm eine uhr angezeigt wird (am besten im "analog"-format) und am besten noch einen Kalendar...wenn man jetzt noch mit dem touchscreen den kalendar weiterblättern könnte wäre perfekt aber nicht notwendig
ist die frage wie bzw ob sich das realisieren lässt.
also ich bräuchte ja irgend wie eine box die am vga stecker hängt und dann auch noch das signal liefert nur wie :-S
also ich will nichtd as der pc die ganze zeit läuft wegen strom...
der aufwand den man benötigt um so etwas zu rewaliserne ist erst einmal egal...
gruß Jan
BID = 410950
Hoffnungslos.
Wenn man einmal davon absieht, daß dein Vorhaben tatsächlich ziemlich aufwändig ist, verbraucht das TFT-Display allein schon für die Beleuchtung eine ganze Menge Energie.
Darüberhinaus musst du damit rechnen, daß sich Anzeige allmählich in das Display einbrennt.
Insgesamt also keine besonders gute Idee. Leg sie besser zu den Akten.
BID = 410953
JanW
hi
hm ok schade...
also mit etwas enegie verbrauch rechne ich schon
es soll halt nur nicht noch der gesamte pc laufen also ~150W
hm wenn man das macht das isch die uhr bewegt also verschiedene positionen (ähnlich wie der win-screensaver) sollte es doch gehen mit dem "einbrennen" oder?
wenn man davon mal absieht, wäre es denn technisch möglich? bzw was bräuchte man da so in etwa? damit man das auch mal preislich überschlagen kann und sich auch mal schlau lesen kann
Jan
BID = 410965
Esko
Zur Homepage von Esko
Ein gebrauchter Pc bei der eBucht dürfte billiger sein. Da gibt es auch stromsparende, so unter 50W dürfte man schon kommen.
BID = 410966
SIGINT
*gelöscht*
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SIGINT am  2 Mär 2007 18:30 ]
BID = 410968
JanW
´hm ok ich glaub ich lasse es
für nen ganzen 2. pc hab ich kein platz mehr im gehäuse und nur für ne uhr nen gesamten pc dafür nehmen :-S
kosten wäre mir (erstmal) egal
Jan
BID = 410985
perl hat am  2 Mär 2007 17:18 geschrieben :
Hoffnungslos.
Das würde ich mal als falsch bezeichnen.
Wenn man es richtig macht, reicht 1 einziges IC, das etwa 10€ kostet !
TFT und einbrennen ? Das wäre mir neu. Und selbst wenn doch: Das kann man aber kompensieren indem man das Bild langsam hin und her bewegt.
Machbar ist das ganze, Voraussetzung ist einiges an Erfahrungen mit Mikrocontrolleren. Mit einem ARM mit 32kByte SRAM kann man immerhin ein 512x480 Bild erzeugen.
BID = 410986
JanW
hi
das hört sich ja sehr gut an
zum thema Erfahrungen... also ich bin sehr lernfreudig und meistens sitze ich an einer sache bis es wirklich klappt, auch wenn ich std. im internet suchen muss
du hast nicht evtl ne seite wo man nen schaltplan oder so findet der mir etwas weiter hilft...
ich les mich mal etwas zum thema ARM durch.. und 512x480 würden eigentlich auch schon reichen
Jan
BID = 411004
Also einen Schaltplan für sowas gibt es nicht, fertige Software ebensowenig. Du musst alles selber machen. Das das ganze leicht wird, habe ich auch nie behauptet, nur dass es möglich ist.
Ein VGA Signal in Echtzeit zu erzeugen ist nicht einfach, das erfordert schon einiges an Erfahrung bei der Mikrocontrollerprogrammierung. Einen Teil der Software wird man warscheinlich sogar in Assembler schreiben müssen. Das ganze ist also alles andere als ein Anfängerprojekt !
BID = 411009
yonossic
Achtung
Und dann erläutere uns einmal, lieber BENEDIKT, wie du die Signalquellenumschaltung zwischen den beiden VGA Signalquellen mit akzeptabler Qualität bewerkstelligen willst?
Mit einem IC für 10 Euro auf einer Lochrasterplatine ist das nicht getan.
DAHER HOFFNUNGSLOS!
Außerdem sollte man mal darüber nachdenken, dass anderswo Glühlampen wegen niedrigem Wirkungsgrad verboten werden sollen, aber hier darüber diskutiert wird, ein TFT mit zig Watt für eine Spielerei 24/7/365 laufen zu lassen, wo eine Wanduhr mit dem Energieinhalt einer 08-15 Mignonzelle ein Jahr lang auskommt!
BID = 411014
JanW
hi
hm ich hab nie geschrieben das die 24/7/365 laufen soll...
evtl mach ich daraus doch einfach ne LED anzeige....
hm hab ich das richtig gelesen/verstanden AVR könnte ich wahrscheinlich nicht dafür gebrauchen oder? da es so wie ich das sehe einen zu kleinen speicher hat?
hm ich kann es ja mal versuchen und wenn ich scheiter (wa ich nicht hoffe) hatte ich spaß beim basteln...
Jan
BID = 411016
yonossic hat am  2 Mär 2007 21:29 geschrieben :
Die Signalumschaltung ist natürlich eine andere Sache. Ich bezog mich auf die Erzeugung des Videosignals.
Als Umschalter kann man entweder spezielle Videomultiplexer nehmen (ich glaube von Maxim gibt es da welche mit ein paar 100MHz Bandbreite) oder aber einen fertigen Umschalter kaufen.
Unmöglich ist sowas also auch für einen Hobbybastler nicht !
Die Sache mit dem Stromverbrauch ist natürlich was anderes, hat aber mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun.
PS: Ich habe einige Schaltungen auf Lochraster die VGA Signale erzeugen. Wenn man sich nicht gerade dumm anstellt, dann gibt es keine Probleme mit Reflektionen usw.
BID = 411022
JanW
hi
hm, ja also ich bin schon froh, wenn ich das mit der erzeugung des signals schon hab und die umschaltung ist denke ich dann das kleinere problem und das würde ich dann auch noch irgendwie hinbekommen
nochmal wegen stromverbrauch....
das teil soll nicht die wanduhr oder so komplett ersetzen...
das soll dann über nen relais oder so geschaltet werden wenn der pc in den standby geht und ich bau dem ganzen natürlich auch nen hauptschalter ein der alles ausschaltet...
Jan
BID = 411025
Mit einem AVR funktioniert es prinzipell auch. z.B. mit einem mega8515 mit externem RAM könnte man etwa 100*480 Pixel erzeugen.
BID = 411052
nabruxas
Monitorspezialist
Gab´es da nicht bei Al-di (anderen) eine DCF 77 Uhr mit Kalender und Themometer für € 3,99?
(die 9V Bakterie ist auch dabei)
Wenn es nicht funktioniert -> umtauschen.
Hier im Technologiezentrum wurden alle Informationstafeln gegen Plasmabildschirme und TFT´s ausgetauscht.
Plasma ist ohnehin Schwachfug hoch 3, das ist aber hier nicht das Thema.
Diese Infostellen sind 24/7/365-6!! Tage im Betrieb.
Die Bildqualität ist entsprechend
TFT können sehr wohl einbrennen (Zwar nicht wie bei CRT, aber das Ergebniss ist ähnlich).
Vielmehr werden die ewig gleich angesteuerten Pixel derat "müde", wenn ein anderes Bild angezeigt wird das "Dauerbild" eindeutig sichtbar bleibt.
Als Abhilfe konnte ich mit meinem Generator ein Chaos Muster einspeisen welches viele viele Änderungen im Bildinhalt macht.
Nach einer Woche ist die Qualität deutlich besser, aber das Fehlerbild nie komplett weg.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507934   Heute : 1867    Gestern : 22653    Online : 1015        25.11.2026    1:11
