Widerstand wird heiss? Welcher Widerstand?
Serverzeit: 04 11 2026  11:11:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860) widerstand (25860)
BID = 410779
MickiBS
da ich leider Elektrizität wie chinesisch verstehe brauche ich für etwas ganz EInfaches eure Hilfe:
Ich will ein Heizelement/Heizung (damit es nicht so kalt ist im winter:)) an mein Motorradbordnetz anschliessen (12V). Das Heizelement ist für 3V und 1,2Watt ausgelegt. Ist es sinnvoll einen Widerstand von 22 Ohm einzubauen? Das heizelemnt wird gerade Lauwarm und der Widerstand wird sauwarm (obwohl es bis 9 Watt aushalten soll).
Was hab ich falsch gemacht? Was muss ich den einbauen?
Grüsse & Danke
BID = 410780
Das der Widerstand sauheiß wird ist normal. Das funktioniert so nicht. Du Verheizt am Widerstand dreimal soviel Energie wie an der Heizung, daher wird der auch entsprechend heißer.
Nimm eine geeignete Heizung, dann klappt das auch.
BID = 410786
yonossic
Achtung
Ich denke die Einschätzung
verträgt sich mit
Motorradbordnetz
im Geltungsbereich der StVZO nicht sehr gut.
Und auch wenn der Poster angeblich aus der Schweiz kommt, gilt für einen Beitrag in einem DEUTSCHEN Forum, die deutsche Rechtsprechung und Haftung des Forenbetreibers, und damit auch die dahingehend abgestimmten Forenregeln.
Warum Mr.Ed, der sonst bei sowas immer sehr schnell zur Stelle ist, dieses übersieht, vermag ich nicht nachzuvollziehen.
Daher im Sinne aller der User, deren ähnlich gelagerte Themen geschlossen wurden, bitte ich um Vollzug der Forenregeln!
BID = 410791
Ich denke das der Hinweis das es so nicht funktioniert und er eine geeignete Heizung nehmen soll genügt wohl.
Im Motorradhandel gibt es beheizte Griffe, Einlegesohlen und Protektoren, das sollte wohl genügen und erspart die Bastelleien.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194177645   Heute : 26663    Gestern : 65408    Online : 939        4.11.2026    11:11
