Datenlogger für Ohmmessung
Serverzeit: 04 11 2026  12:33:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: datenlogger (136)
BID = 410624
erkunder
Hallo Leute,
kennt jemand von Euch einen Hersteller der einen Datenlogger für Widerstandsmessung anbietet.
Ich möchte daran einen Wegsensor anschließen der auf Widerstand basiert. Das Gerät sollte klein und günstig sein.
Danke.
BID = 410647
cholertinu
Lässt sich der Widerstand auch als proportionaler Wert zum Strom bei konstanter Spannung messen (U=R*I)?
Wenn ja: Spannungsteiler an Konstantspannung legen und Teilspannung loggen.
BID = 410767
Muuu
Hmm, hast kein vernünftiges Multimeter mit einer Schnittstelle dran ? So ein Agilent 34401 würde sich ja super für sowas eignen.
BID = 410849
erkunder
sicher könnte ich darauf eine Spannung anlegen, aber dies möchte ich nicht (Stromverbrauch). Ich suche einen Minidatenlogger den ich im freien einsetzen kann. Er sollte wie gesagt klein sein und so gut wie kein Strom verbrauchen. Ich möchte da eine Umfangsänderung messen. Sensor habe ich ich schon und auch im Einsatz. Er hängt an einen Datenlogger und macht auch schön seine Messungen. Nur der Datenlogger kostet sehr viel Geld und braucht auch eine Spannung von 12v, zudem kann man damit noch vieles anderes Messen (8 Analog und 6 Digital). Ich möchte aber nur einen Messwert Speichern und den ich überall unauffällig einsetzen kann.
BID = 410853
cholertinu
erkunder hat am  2 Mär 2007 07:58 geschrieben :
Der Messwert wird dir keinen Ärger bereiten, der versteckt sich ganz gut im Speicher des Datenloggers.
Auch ein Ohmmeter macht nichts anderes als dass es die über dem Messobjekt abfallende Spannung bei einem bestimmten Strom misst.
http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstandsmessger%C3%A4t
Wieviel Strom dabei verbraucht wird ist alles eine Frage der Dimensionierung der Schaltung.
In deinem Fall wäre mal interessant, wie gross der Widerstand deines Sensors ist (Widerstandsbereich). Mit dieser Angabe liesse sich sicher eine Schaltung finden, mit der du über die Spannung auf den Widerstand schliessen kannst und nicht allzu viel Strom verbrauchst.
Wieviel Strom darf für die Messung denn maximal fliessen?
BID = 410864
erkunder
mit Deiner Aussage hast Du sicherlich recht. Ich habe ml den Link von dem Sensor
http://www.megatron.de/Wegsensoren/......html
und folgende Werte
MM 10 11 R10K W15% L1%
Schaust Dir einmal an, vielleicht kommen wir dadurch besser weiter.
BID = 410884
cholertinu
Jetzt kommen wir der Sache näher. Ein Datenblatt ist immer gut!
Wenn du das Datenblatt genau ansiehst, findest du auf Seite 2 im Abschnitt "Elektrische Werte" interessante Angaben. (siehe Anhang)
Der maximale Messstrom ist 1mA, empfohlen wird sogar nur <1uA. Zudem steht dort explizit das Stichwort "Spannungsteiler". Die gehen also davon aus, dass für die Messung eine Spannungsteilerschaltung verwendet wird.
Bei einem Messtrom im uA-Bereich wird deine Stromversorgung wohl nicht gleich in die Knie gehen.
Damit schliesst sich für mich der Kreis: Spannungsteiler bauen und Teilspannung loggen.
BID = 410885
erkunder
Hallo,,
Kannst Du mir ein Beispiel geben??
BID = 410887
erkunder
Hier habe ich mal einen Link von einem günstigen Logger
http://www.pce-group-europe.com/deu.....d5ee9
mit dem sollte es doch gehen oder?
BID = 410890
cholertinu
Google kaputt?
http://de.wikipedia.org/wiki/Spannungsteiler
Edit ist verunsichert: Du weisst schon was ein Spannungsteiler und das Ohm'sche Gesetz sind?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am  2 Mär 2007 12:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194181559   Heute : 30675    Gestern : 65408    Online : 712        4.11.2026    12:33
71 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.85 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
