Problem mit Buck-Regler ZXLD1350 von Zetex
Serverzeit: 04 11 2026  10:53:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 410602
cosmoxx
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem, dass ich mir nicht erklären kann:
Ich habe mit dem ZXLD1350 von Zetex
http://www.zetex.com/3.0/pdf/ZXLD1350.pdf
einen Konstantstromregler für 350mA Power-LEDs aufgebaut.
Er arbeitet auch genau wie er soll, ABER: der Regler-IC wird SAU-heiss :-/
Das kann nicht normal sein. Es ist doch eben der VOrteil dieser Regler, dass sie nicht heiss werden. Bei einem testaufbau von 3 LEDs an 26V Einangsspannung ist er innerhalb weniger Sekunden den Hitzetod gestorben. Wenn die Spule warm wird, kann ich das noch nachvollziehen, aber der Regler? Der Schaltet doch nur?!
Hat jemand eine Idee, was da der Hintergrund sein kann?
Habe dieempfohlenen Bauteile aus dem Datenblatt verwendet und sogar eine richtig gute Spule mit 220 µH.
Bin ratlos...
Michael.
BID = 410604
cosmoxx hat am  1 Mär 2007 10:24 geschrieben :
Dann ist die Sache doch klar: Du hast einen Fehler beim Aufbau gemacht.
Poste mal ein Foto vom Aufbau.
BID = 410609
Das kann auch ein Dimensionierungsfehler sein. Wenn die Spule in Sättigung geht, ist der Schalter auch überfordert. Dass der Schalter nur schaltet und deshalb nicht warm werden darf, ist ein Irrtum. Der hat seine Grenzen. Die liegen in diesem Falle bei 500 mA. Der zu schaltende Strom ist größer als der Ausgangsstrom.
BID = 410619
cosmoxx
Benedikt hat am  1 Mär 2007 10:32 geschrieben :
An dem Aufbau wirst Du wohl kaum sehen, ob da alles richtig verdrahtet ist. Ausserdem würde er nicht funktionieren wenn was falsch aufgebaut ist.
BID = 410622
cosmoxx
Ltof hat am  1 Mär 2007 10:48 geschrieben :
Der Isat ist bei der Spule 2,4A SOllte ja genug sein, denke ich. Im Datenblatt der ist noch ein "fL" angegeben. Was ist das genau? Die ist mit 100Khz angegeben. Der Regler arbeitet mit 100kHz bis 1Mhz, Könnte das das Problem sein?
Michael.
BID = 410623
cosmoxx hat am  1 Mär 2007 11:41 geschrieben :
Die Verdrahtung ist vermutlich OK, sonst würde es nicht funktionieren. Was man am Foto aber erkennt: Welche Spule du verwendet hast, und ob das ganze sauber aufgebaut wurde. Bei >100kHz kann 1cm Leiterbahn an der falschen Stelle entscheidend sein, ob das ganze funktioniert oder nicht.
BID = 410626
cosmoxx
Hab grad die Digicam nicht griffbereit. Das ist auf einer sauber gätzen Profi-Platine aufgebaut. Layout siehe Bild.
BID = 410627
cosmoxx
BID = 410632
Die Leiterbahnen sind etwas dünn, kann das sein ?
Außerdem könnte die ein Leierbahn von der Spule zur Diode um die Spule rum etwas lang sein. Falls du ein schnelles Oszilloskop hast, würde ich hier mal messen ob die Spannung am LX Pin nicht kurzzeitig zu hoch wird (>40V).
BID = 410639
cosmoxx
Benedikt hat am  1 Mär 2007 12:09 geschrieben :
Die Leiterbahnen sind 0.25mm dick und 35µm Kupfer. Mehr als 500mA fliessen ja da nicht, richtig?
Die Schleife um die Spule herum könnte man testweise mal abkürzen, das stimmt. Die ist lang.... Oszilloskop hab ich leider keins.
Könnte die Spule ÜBERdimensioniert sein? Besteht die Gefahr?
Michael.
BID = 410642
cholertinu
Ich tippe auch auf schlechtes Layout.
Ein Schaltregler braucht möglichst kurze und breite Leiterbahnen, v.a. dort wo die gepulsten Ströme fliessen.
Von kurz und breit ist da keine Spur.
Schau dir mal den Layoutvorschlag im von dir verlinkten Datenblatt an. Dieses Layout sieht anders aus (siehe Anhang).
Es ist kein Gerücht, dass Schaltregler bei ungenügendem Layout nicht laufen, obwohl das Schema in Ordnung ist, das habe ich selbst in den Anfängen schon erfahren müssen.
Gruss, Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176851   Heute : 25845    Gestern : 65408    Online : 899        4.11.2026    10:53
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
