Selbstbau-oszilloskop
Serverzeit: 24 11 2026  17:32:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszilloskop (10683)
BID = 408642
Racingsascha
Obwohl es total sinnlos ist:
mir geistert schon seit längerem eine Idee im kopf herum:
könnte man sich aus 2 LM3914 (bargraph-treiber) und 2 CD4017 (10stufiges "lauflicht") die eine Matrix von 20x20 3mm-LC-leds (400 stück )treiben en oszi bauen? klar es hat nich die beste auflösung aber so für einfache kontrollzwecke dürfte es ja reichen. (im Anhang ein vereinfachter schaltplan). Zur vereinfachung kann man es ja auf 10x10 runterskalieren, was dann auch ein uC mit nem ADC erledigen könnte. Alternativ könnte man die CD4017 durch LM3914 ersetzen, dann wäre eine x-ansteuerung möglich bzw eine betriebsart wie mit den CD4017 wenn man sie mit einen sägezahn speist. das gerätchen dürfte dann noch nich mal sonderlich groß werden (ca. 160x160mm), das komplizierteste wäre die matrix. was denkt ihr?
BID = 408650
bastler16
Sorry, halte ich für Schwachsinn.
20*20 Pixel ist nicht sehr auflösend, aber es sind bei normalen LEDs schon maximal 8A!
Ein Versuch mag es wert sein, aber das ist ne Menge Arbeit.
Nix für ungut
BID = 408689
Racingsascha
klar isses schwachsinn aber durch (und wegen) der matrix KANN doch nur 1 led leuchten (die CD4017 ham 1 spalte aktiv, die LM3914 eine der spannung analoge reihe ->1 led leuchtet) beim normalen CRT-oszi isses ja auch nur en punkt der auf dem schirm rumschlingert. naja egal. warum selber bauen wenns die dinger besser und billiger gibt. ich hab übrigens en uraltes HAMEG HM207 (made in western germany ) ca 35 jahre alt, tut aber noch wunderbar.
BID = 408699
@bastler16
Ich würde gern wissen, wie du auf 8A bei einer Matrixschaltung der Led's kommst?
BID = 408717
Racingsascha hat am 21 Feb 2007 19:41 geschrieben :
Na und?!
Wenn Du Bock darauf hast, mach' es!
Das Prinzip sollte meines Erachtens funktionieren.
Die Auflösung kannst Du anhand der Datenblätter selbst ausrechnen.
BID = 408719
Her Masters Voice
das funktioniert, hab ich auch schonmal aufgebaut. Besser wirds allerdings wenn man für die Horizontale keinen LM3914 verwendet sondern nen kleinen Controller. Damit kann man sich dann alle möglichen kleinen Schweinereien programmieren die die Nutzbarkeit doch erhöhen können. Für nen schnellen Check an Audiogeräten reichts allemal. Gibt auch einige Schaltungen im Netz zu dem Thema.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 408721
Racingsascha
BID = 408831
bastler16
Jaja, ich schreib z.Z. nur Sch***** (deshalb die nächsten Tage wohl besser erstmal nichts mehr/nicht so viel).
Bauen würde ich das trotzdem nicht, 20*20 Pixel ist nicht ziemlich wenig. Aber wenn es Spass macht
BID = 408846
BDX85
Hi!
1934 gabs mal einen Spektrum.Analyser in der Elektor...war sogar gemultiplext....war Deinem Aufbau sehr ähnlich...ging sogar!
..jaja damals in den NF Zeiten...
BID = 408864
BDX85 hat am 22 Feb 2007 16:02 geschrieben :
Hi!
Hast du den Schaltplan ?
Bisher dachte ich nämlich, der wäre 1945 verloren gegangen.
BID = 408870
Racingsascha
o.O elektor gabs schon in braunen zeiten? was stand denn da drin? baupläne für den volksempfänger?
zum bsp en menü
BID = 408899
BDX85
Zit.:
...die Amis haben den Zettel mitgehn lassen, hatten damals einen schlechten Übersetzer
und dachten das würde Schlachtplan heißen..
...da sie weiter unsicher waren um welchen Schlachtplan es sich handelte nannten sie
das Ding "39or14"...und weil sie mit eigenen Unsicherheiten überhaupt nicht umgehn können
haben sie wieder mal was vertuscht und das "or" wegfallen lassen..
....die Geburtsstunde des 3914...,so war das damals..ganz ehrlich!...
...ich lüge nur wenn ich wirklich muß!
sl BDX85
BID = 409078
faustian.spirit
Vielleicht kann man die Hardware von einem Revoltec Lightwriter ja kreativ umbauen?
Ansonsten gibt es gebrauchte ganz einfache Oszis auf Ebay ja schon um die 25 Euro (z.B. Belvar C1-94)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498586   Heute : 15150    Gestern : 16862    Online : 1011        24.11.2026    17:32
