Batterietester Selbstbau
Serverzeit: 24 11 2026  17:18:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 407796
johnny-rook
Hallo ihr lieben,
ich würde mir gerne einen Batterietester selber bauen. Nur so zum Spass. Es muss kein superguter sein aber er sollte funktionieren.
Vorab: Ich habe nicht viel Ahnung, was ihr an meinem Artikel eh sehen werdet, also bitte alles super leicht erkären! Danke!
Ich dachte da an eine Reihenschaltung bei der so 12 LEDs zum Einsatz kommen sollen. Weil es mir einfach nicht reicht nur 3 LEDs zu nehmen rot=leer, gelb=halbvoll und grün=voll
Ich dachte da an z.B.
4 grüne= voller Bereich
4 gelbe= mittlerer Bereich
4 rote= leerer Bereich
(Ich weiss, verschiedene Farben brauchen verschiedene Volt bei LEDs. Muss ich dann halt mit in die Widerstandsberechnung mit einfliessen lassen.)
Problem Nr. 1: Wie 12 LEDs zum Leuchten Bringen mit einer 1.5V Batterie?
Lösung?= Soviele Batterien anklemmen bis der Saft ausreicht!?
Das ist aber doof. Ich will nicht 5 batterien anhängen um 1 zu testen. Die Geräte im Geschäft funktionieren auch anders. Da legt man evtl. 1 Batterie ein und dann funkt das ganze (also hier hätte ich bitte gerne einen Vorschlag)
Problem Nr. 2
Ich will nicht nur Widerstände anklemmen, denn dann glimmen die LEDs nur. Sie sollen aber entweder (stark) leuchten oder ganz aus sein. Also muss ein Schalter her der die einzelenen LEDs entweder an oder aus schaltet. Da dachte ich an meherer Transistoren.
Ich weiss, dass wenn durch diese zu wenig Strom fliesst sie den Fluss blockieren und somit manche LEDs aus bleiben, andere aber an gehen, weil man vor manche Transistoren ja auch schwache Widerstände klemmen kann, damit eine fast leere Batterie auch noch 1 bis 2 (rote) LEDs zum leuchten bringt.
Damit eine fast Leere Batterie noch 1-2 LEDs zum leuchten bringt, brauche ich schon noch eine volle Batterie, das ist so weit ja auch ok. Mein Problem liegt aber jetzt darin einen vernünftigen Plan mit diesen Transistoren aufzustellen. A: Was für Transistoren brauche ich? B: Bei wieviel Volt machen diese den Hahn auf? C: Wie müsste (in etwa) die Zeichnung aussehen?
Kann da einer mal schnell was mit Paint malen und das hier zeigen? Das wäre echt hilfreich!
So, ich hoffe ich habe nichts vergessen!
Vielen Dank schon mal!
Lieben Gruss
Michael
BID = 407812
BlackLight
Worauf willst du die Zellen den testen? (Klemmpsannung, Ladezustand, Innenwiderstand, ...)
Und was für Arten von Zellen?
(Aber wenn dir 125 mV Auflösung reichen und ich den Post nicht zu grob überflogen habe, schau mal ins Datenblatt vom LM3914.
Aber ohne zu wissen was du willst, bringt es wohl auch nichts.)
BID = 407818
johnny-rook
Hallo lieber BlackLight,
ich möchte damit erkennen wie voll 1.5V Batterien noch sind.
Das mit dem Chip ist mir glaube ich etwas zu schwer.
Ich dachte mir ich könnte "einfach" 12 Transistoren, statt des Chips nehmen. Dann wird zwar die Konstruktion etwas umfangreicher aber das Löten macht mir Spass!
Na, irgend eine Idee, wie ich das machen kann?
Lieben Gruss
BID = 407829
BlackLight
Was für eine "Batterie" Alkali-Mangan, Zink-Kohle, Nickel-Cadmium, Nickel-Metallhydrid, Alkali-Mangan, ...?
Klar, warum tausende von Transistoren in einen Chip packen, wenn 12 auch reichen.
BID = 407836
johnny-rook
Alkali-Mangan
Es muss auch mit Transistoren gehen!
Kann mir jemand helfen....?
BID = 407838
BlackLight
> Alkali-Mangan
Dann geht es ja noch fast.
Klar, bitte:
Das hier 12x Nachbauen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Operat.....CA741
Dann oben dem OP-Nachbau das hier 12x nachbauen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0311261.htm
Wenn jeweils nur eine LED ansein soll, das Transistrorgrab 24x aufbauen und hier nachschauen:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0411231.htm
Dann wie mit IC fortfahren.
Edit:
Oder im Datenblatt eines Komparators schauen, wobei mit Konstantstromquellen es ähnlich aufwändig sein wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 18 Feb 2007 18:32 ]
BID = 407840
Die Konstantstromquelle und der Eingangsverstärker kommen ja auch noch dazu, aber auf die Handvoll Transistoren kommt es dann auch nicht mehr an.
Bei über 500 Transistoren für den Batterietester bekommt johnny-rook garantiert Mengenrabatt.
Und so einfach kann man dann in ein paar Wochen und für ein paar hundert Euro ein Gerät bauen, das fertig für 3 Euro zu bekommen ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498374   Heute : 14938    Gestern : 16862    Online : 301        24.11.2026    17:18
