Spannungsabfall kurzfristig überbrücken?
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsabfall (2709)
BID = 407680
cupraTDI
Hallo.
Habe folgendes Problem:
Habe vor eine SMS Steuerung(GX105 von conrad) in meine Auto, unter anderem auch, als "Batteriewächter" zu nutzen. Bei dieser habe ich einen eingang dir mir, wenn XX,XX Volt unterschritten werden, eine SMS zukommen lässt. Kann nur einstellen ob bei über oder unterschreitung eine Meldung kommt und keine Zeit! Ausserdem muss ich noch einen Spannungsteiler davorschalten weil die Steuerung nur bis 2,75V an diesem Eingang erkennt(ist aber nebensächlich).
Jetzt ist aber das Problem, dass bei einen Motorstart kurzfristig etwa nur 10 Volt oder so anliegen. Dadurch würde ich bei jedem Start eine SMS bekommen, was ich aber verhindern möchte!
Gibt es eine simple Möglichkeit die paar Sekunden beim Starten die Spannung über 12V zu halten? Sollte aber natürlich wenn längere Zeit ein Spannungsabfall ist nicht wirken! Sonnst währe ja die ganze Sache unnötig! Ein abschalten der Steuerung während des Starten möchte ich nicht haben.
MfG. und DANKE!
BID = 407681
Versorge sie aus einer separaten kleinen Batterie, die beim Startvorgang von der Bordversorgung abgekoppelt wird.
BID = 407704
Esko
Zur Homepage von Esko
Kann man die Steuerung nicht programmieren, also per Software einstellen dass erst nach einer bestimmten Zeitspanne gemeldet wird.
Aber noch was anderes, laut Conrad braucht das Ding 20 mA, saugt die Batterie also recht schnell leer.
Esko
BID = 407721
ICh weiß nicht,ob das geht,aber wie wärs damit.
Wenn du sowieso noch nen Teiler bauen willst,häng doch dahinter noch nen dicken Elko,der die 3sec. Spannungseinbruch überbrücken kann
BID = 407854
wl3367
Esko hat am 17 Feb 2007 23:51 geschrieben :
Das sind pro Tag ca. 1/2 Ah. Eine gute Batterie sollte das also einige Tage mitmachen.
Und wenn amn länger nicht fährt, dann wird die Schaltung gebraucht ...
BID = 407868
Geht schon, wenn da noch eine Diode rein kommt.
BID = 407911
Jornbyte hat am 18 Feb 2007 21:36 geschrieben :
Hast recht,sonst machts keinen Sinn...
Mann soll eben bis zu Ende denken...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314921   Heute : 9700    Gestern : 12485    Online : 656        16.11.2026    18:02
