AUX nachträglich in Stereo-Anlage einbauen.
Serverzeit: 16 11 2026  17:38:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stereo (1913)
BID = 407466
Turbo64
ich habe eine 3 Jahre alte Medion Mini-Stereoanlage MD 2891, da ist das Casettenfach defekt. Nun dachte ich, vielleicht kann ich anstatt des Tonkopfs des Recorders zwei Cinchbuchsen anlöten und über einen Scartstecker das Audiosignal vom Fernseher dort einzuschleifen, um dann den Ton des Fernsehers über die Boxen hören zu können.
Genaue Daten habe ich noch nicht, wollte nur mal fragen, ob es grundsätzlich geht oder sind die Spannungen zu unterschiedlich?
Die Stereoanlage verfügt natürlich über keinen AUX-Eingang. Es gibt doch auch so Adaptercasetten, deswegen bin ich darauf gekommen.
Bedanke mich schon mal für gute Ratschläge :)) Im Forum habe ich da so nichts zu gefunden.
Turbo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Turbo64 am 17 Feb 2007  4:24 ]
BID = 407472
Electronicfox
Da dürfen ohne Übersteuerung nur 0,2 bis 5mV rein. Aber mit Übertrager da die Eingangssignale der Tonköpfe fast nie mit Masse verbunden sind. Einfacher ist es du suchst den Ausgang des Tonkopfvorverstärkers, da wo der Auswahlschalter ( z.B.: TAPE/CD/Radio ) liegt.
BID = 407655
Turbo64
Danke für den ersten Rat!
Nur sind hinter den Knöpfen keine Schalter sondern Taster, die dann wahrscheinlich ein IC ansteuern. Macht es Sinn mal ein paar Bilder vom Innenleben zur Schau zu stellen. Auf der Platine an der Rückseite, wo die Lautsprecherausgänge drauf sind, kommen die Kabel von Radio, Cas. und CD Laufwerk an, aber das wird wohl die Endstufe sein oder??
Ich mach nachher dochnoch mal ein paar Bilder! Wäre schön, wenn ich doch irgendwo die Buchsen anlöten könnte.
Turbo
BID = 407676
An den Tonköpfen wird das bestimmt nix!
Mach mal die Bilder, dann sieht man weiter.
BID = 407725
Turbo64
So,
hier mal ein paar Bilder (etwas große Auflösung zum Reinzoomen), vielleicht hilfts ja dem einen oder anderen, um mir noch einen guten Rat geben zu können !
Gerne mache ich auch noch Detailaufnahmen nach Wunsch !
BID = 407764
rasender roland
Auf Bild 1 erkenne ich den Stecker "CN503" .
Von dort gehen 2 schwarze geschirmte Leitungen zur
A/W Platine des Cassettenteils.
Nach dem Aufdruck auf der Platine kann ich mir folgendes vorstellen:
LR - left record
LP - left play
G - Ground (Masse)
G - Ground (Masse)
RP - right play
RR - right record
Schalte das Teil mal auf Cassette un tippe LP und RP mit
einem Schraubendreher an.
Wenn es aus dem ensprechendem Lautsprecher ordentlich brummt
liegst Du richtig.
Dann einfach die Leitungen von der A/W Platine entfernen und an 2 Cinchbuchsen legen.
Eventuell noch einen Spannungsteiler davor zur Pegelanpassung.
Rasender Roland
BID = 407861
Turbo64
Hallo & danke für den Hinweis!!
Sind die Spannungen irgendwie genormt, die aus der Scart-Buchse und aus dem Cassettenteil zum Verstärker kommen oder kann da nichts passen, wenn ich das dann mal versuchsweise anstöpsel. Nicht das der Fernseher nachher darunter leidet.
Kann ich denn auch in die Leitung eine Diode hängen und dann zwischen Diode und Stecker die Cinchbuchsen zwischenlöten??
Falls ich das Cassettenteil noch hinbekomme, kann ich dann beides nutzen... entweder Cassette oder "AUX-Buchsen"
Turbo
BID = 407862
Das mit der Diode wird wohl nichts werden. Damit würdest du eine Halbwelle abschneiden, das würde schrecklich klingen.
BID = 407866
bastler16
Wozu Diode? Ein Umschalter sollte reichen oder?
BID = 407914
Turbo64
naja... mit Umschalter muß ich ja jedesmal aufstehen :))
Und so könnte ich je nach Aktivierung der Quelle entweder Cassette oder Fernseher über die Boxen laufen lasen ohne den Umschalter zu betätigen.
BID = 407927
tsaphiel
ich würd erstmal kucken, dass ich es so hinbekomme, Komfort kommt später.
evtl mal messen, welcher Pegel vom Scart kommt. Wenn er in dem oben genannten Bereich liegt ist das ja alles kein Problem. Ansonsten mit nem Spannungsteiler runter brechen.
Druff un D'widd!!!
BID = 407947
rasender roland
Automatisch kann man das sicher auch lösen.
Zum Beispiel so.
Mit Analogsignalschalter.
Der CD4066 enthält 4 davon. Aus 2 einen Umschalter bauen.
Ein Transistor der mir die Schaltspannung für jeweils ein
Schalter invertiert.Die Schaltspannung kommt z.B. vom
Cassettenmotor. Schaltest Du auf Tape ist Dein nachträglich
eingebauter AUX Eingang aktiv. Erst wenn auf Play gedrückt
wird ist die NF der Cassette zu hören.
Nicht böse sein, aber soviel Aufwand für eine 0815 Anlage.
Dann lieber ein einfacher mech. Umschalter.
Platz an der Rückseite ist ja genug vorhanden.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314708   Heute : 9487    Gestern : 12485    Online : 576        16.11.2026    17:38
