Worauf achten bei Chinch Umschalter?
Serverzeit: 16 11 2026  18:27:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: umschalter (1584)
BID = 407596
mario.rosenberger
Wenn ich einen Chinch umschalter bauen will, worauf muss ich bezüglich abschirmung usw. achten? Ich will mir keinen kaufen, da ich ein sehr kompaktes gehäuse brauch, und das gibts nich bei Conrad und Co. Also ich hab 2 Stereo eingänge, und will die auf einen Ausgang schalten. Die Massen der Kabel kommen bestimmt alle zusammen, und die inneren drähte werden verschaltet, oder? Und wenn das im Metallgehäuse sitzt und dieses mit der Masse (das Ding kommt ins Auto) von der Karosserie und den Chinch-Kabeln verbunden ist, müsst alles rein sein, oder?
Danke für eure Hilfe
BID = 407608
Das verbinden mit der Karosserie würde ich nicht machen, das kann zu Störungen (Pfeifen, Knacken) führen.
BID = 407609
mario.rosenberger
also nur die masse der kabel ans gehäuse, und schon funzt es? hab ich mir echt nich so einfach vorgestellt
BID = 407610
Nein, eben nicht die Masse ans Gehäuse...
BID = 407612
mario.rosenberger
aber denn sind doch die geschalteten adern nicht abgeschirmt. Oder fällt das nicht ins gewicht? ich mein wozu is das Kabel geschirmt?
BID = 407614
Die Massen der einzelnen Cinchleitungen (ohne H) werden natürlich miteinander verbunden, die Innenleiter werden umgeschaltet. Nur das Gehäuse deines Umschalters wird nicht mit an die Masse angeschlossen da du es ansonsten nirgendwo im Auto befestigen könntest ohne dir Störungen durch eine Masseschleife einzufangen.
BID = 407679
Wie wäre es mit einem Kunststoffgehäuse, welches Du innen mit Kupferklebefolie oder Graphitspray versiehst?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315159   Heute : 9938    Gestern : 12485    Online : 251        16.11.2026    18:27
