Zuleitung mit geringem Querschnitt...
Serverzeit: 23 11 2026  18:11:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zuleitung (6064)
BID = 407582
chip
Achtung
wir haben in der Küche aufgrund einer lockeren Steckdose jetzt gesehen, dass die Zuleitung über eine 6-adrige Leitung erfolgt.
Dabei sind zwei Adern ungenutzt. Eine schwarze, blaue und rote wurden jeweils für L, N und PE eingesetzt. Eine weitere gelbe Ader versorgt eine Deckenlampe mit Strom. Alles hängt am gleichen Stromkreis, der über B13A abgesichert ist. An den drei Adern (schwarz, blau und rot) sind ein Kühlschrank sowie eine Neonröhre als Arbeitsplatzleuchte angeschlossen.
Das Problem bei der Sache ist:
Die einzelnen (blanken) Adern haben einen max. Durchmesser von nur 0,8mm.
Leider komme ich derzeit nicht an die Verteilerdose heran; diese ist vermutlich in einer Hohlwand aus Holz untergebracht. In absehbarer Zeit soll die Küche modernisiert und die Hohlwand abgerissen werden – dann wäre es kein Problem vernünftige Leitungen zu verlegen…
Meine Frage:
Wie gefährlich ist dieser geringe Querschnitt in der beschriebenen Installation?
Danke und Grüße
chip
BID = 407583
psiefke
0,8mm Durchmesser entsprechen rechnerisch 0,5 mm2.
SOFORT ABSCHALTEN!
Höchstwarscheinlich ist die Leitung nichteinmal für die hohen Spannungen zulässig.
Kannst du bitte Fotos machen?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 407585
baum-max
Bist du sicher, dass der eine Leiter nur gelb ist?
Wenn ja, würde ich mal schauen, was das genau für eine Leitung ist, denn wenn ich mich nicht verrechnet habe, dan ist der Querschnitt kleiner als 1,5mm^2 und damit unzulässig!
ME ist das sehr gefährlich...
grtz
BM
UPS, da war wohl wer schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: baum-max am 17 Feb 2007 18:02 ]
BID = 407586
[cxt]Phil
Verschiedene Farben und ein Durchmesser von 0,8mmm, das hört sich nach einer Sprechanlagen Leitung an.
BID = 407601
chip
Achtung
Habe versucht das Ganze mal auf einem Bild einzufangen. Man sieht zumindest die angesprochenen dünnen Adern (schwarz, blau, rot, gelb). Die Abgangsseite an den Lüsterklemmen ist mit 1,5mm² ausgeführt.
Zu bemerken ist noch, dass diese Installation seit gut 30 Jahren so funktioniert…
Abschalten ist schön und gut – aber dann?
Ich komme nicht an die Verbindungsdose ran…
Würde es etwas helfen den Querschnitt zu verdoppeln - denn die beiden derzeit nicht genutzten Adern sind ebenfalls an L und N geklemmt. Allerdings hätte dann der PE weniger Durchmesser!
chip
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chip am 17 Feb 2007 18:38 ]
BID = 407615
Heimwerker.
Ach du sch.......
Der, der das gemacht hat, hatte ein paar zuviel
Folgende Normen sind auf jeden Fall missachet worden:
- Mindestquerschnitt bei festverlgeten Leitern gemäß Din VDE 0100-520
- Strombelatbarkeit gemäß Din VDE 0298-4
- Aderkennzeichnung durch Farben gemäß Din VDE 0293-308
Abschalten!
Viele Grüße,
Heimwerker
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unverbindlich zu verstehen, ich übernehme auch keine Haftung für entstehende Schäden.
Ich bin kein Fachmann und meine Meinung muss nicht den Normen entsprechen.
BID = 407616
shark1
Sofort Abschalten und eine NEUE LEITUNG verlegen (lassen)!!!! Wie ich auf den Bildern erkennen kann Handelt es sich sehr wahrscheinlich um eine Fernmalde-/Kligelleitung die nicht für solche Zwecke zulässig sind! Es besteht Gefahr für Leib und Leben und exteme Brandgefahr!!!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 17 Feb 2007 19:01 ]
BID = 407629
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Also manche Leute sind schon sehr schmerzfrei...
So einen Murks habe ich selten gesehen! Ist wahrscheinlich Klingeldraht, der für diese Spannung schonmal garnicht zugelassen ist. Selbst wenn es der Spannung entsprechende Leitung sein sollte, stimmt der Querschnitt nicht.
MfG; Fenta
BID = 407644
Das IST Klingeldraht...!
Daher gibts wirklich nur eines:
Sofort abschalten und abklemmen!!!
Und dann ein paar Kerzen stiften gehen, um dem höheren Wesen seiner Wahl dafür zu danken, daß bisher nichts passiert ist.
BID = 407715
Trumbaschl
Das darf nicht wahr sein! Daß das noch nicht abgefackelt ist ist eines der großen Wunder der Technik!
BID = 407729
Volker S.
Moin zusammen,
ihr verbreitet hier gerade ganz schön Panik. Ich denke, es handelt sich um 1,5qmm . Eingezogen in Rohr. Da gabs auch die Farbe gelb.
@chip: Kannst du noch ein anderes Bild machen?
Gruß Volker
BID = 407732
Lightyear
@Volker:
Wenn Du Dir mal das Bild genau anguckst, kannst Du im Größenvergleich mit den Klemmen auch auf den tatsächlcihen Leiterdurchmesser schliessen. Und das ist keinesfalls 1,5mm²...
Vielleicht braucht man mehr Erfahrung, um das so zu erkennen, aber dasa ist definitiv Klingeldraht.
Zudem noch ein paar andere Mängel (wo ist denn eigentlich die Hohlwanddose abgeblieben..?
Daher unser kollektiver Rat, die Anlage zu ertüchtigen und nicht weiterzunutzen.
Deinen Wunsch nach einigen anderen Bildern unterstützce ich jedoch, ggf. auch von den weiteren Betriebsmitteln...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 407734
Volker S.
Moin Lightyear,
da muss ich dir wohl recht geben.
Ich bin mal auf weitere Fotos gespannt. Das da in der Verteilung ein B13A Automat ist, lässt mich vermuten, dass die Anlage vor nicht allzu langer Zeit wohl mal bearbeitet wurde. Ich habe in alten Installationen schon gelbe Einzeladern vorgefunden.
Gruß Volker
BID = 407744
Unabhängig von der Frage, wie geübt man im Erkennen von realen Situationen nur anhand von Fotos ist:
Wir verbreiten hier bestimmt keine Panik!
Sogar der Fragesteller hatte schon erkannt, daß da was im Argen liegt:
Wie in solche einem Durchmesser ein Querschnitt von mindestens 1,5mm² (oder - wenngleich für Festverlegung immer noch unzulässig - zumindest 1mm²) unterzubringen wäre, kann ich nicht nachvollziehen...
Lightyear hatte doch sogar schon den umgerechneten Wert benannt.
Und chip wollte ausdrücklich unsere Einschätzung dazu wissen:
Meine Frage:
Was können wir dafür, daß diese Einschätzung aufgrund der extremen Situation knallhart ausfallen muß?
BID = 407748
Volker S.
Moin sam,
ihr habt ja Recht, habe ich bereits eingesehen.
habe gerade schon mal geschrieben, aber die Antwort ist irgendwie im Nichts verschwunden.
@ chip : bist du Eigenheimbesitzer oder wohnst du da zur Miete?
Gruß Volker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479257   Heute : 12654    Gestern : 22017    Online : 690        23.11.2026    18:11
