Wieder einmal: Lichtschalter defekt
Serverzeit: 23 11 2026  19:02:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285)
BID = 407176
mdick62
Wie schon einmal besprochen unter:
ist bei mir jetzt innerhalb kurzer Zeit (innerhalb von ca. 30 Tagen)
auch jeweils ein Schalter abgeraucht. Dabei handelt es sich durchaus um "solide" Markenware von J*** aus Schalksmühle.
In beiden Fällen, war eine durchgebrannte Glühlampe der Auslöser, mit anschließendem Auslösen des LS.
Im einen Fall (Wechselschaltung) wurde dabei sogar der Schalter in Mitleidenschaft gezogen, der nicht betätigt wurde.
Mich würde interessieren, ob so etwas normal ist, oder ob der Hersteller dort "versehentlich" eine Charge mit minderwertiger Qualität hat produzieren lassen.
Wie ist eure Erfahrung?
Danke für eure Antworten.
BID = 407183
ego
Wenn sich der Schalter in einer wechselschaltung befindet, sollte geprüft werden ob es sich um die verbotene Hamburger Wechselschaltung handelt, bei der an den Korrespondierenden Kontakten der Schalter jeweils L und N anliegen. Moderne Schalter haben beim Schalten nicht aussreichenden Kontaktabstand so das es in diesem Fall gerne zu Kurzschlüssen kommt. Das verbot der Schaltung ist allerdings aus anderem Grund ausgesprochen worden!
BID = 407277
mdick62
Es handelt sich definitiv nicht um die Hamburger Wechselschaltung (Was ist das eigentlich? Da sie verboten ist, erwarte ich nicht, dass diese Frage hier öffentlich beantwortet wird).
Auch ist die E-Installation erst in 2002 komplett von mir erneuert worden, ich weiss also definitiv, wo die einzelnen Leitungen herlaufen und bin mir auch sicher, dass die Leitung keinen Schaden genommen hat.
Auch ist damals eine umfangreiche Isolationsmessung vorgenommen worden, auch wenn ich darüber kein Protokoll habe. Das Haus ist mein Eigentum, ich habe ich E-Installation komplett selbst durchgeführt und den Anschluss der Unterverteilung an den Zähler von einem befreundeten (zugelassenen) E-Installateur machen lassen. Dabei habe ich dann aus Kostengründen auf das Protokoll verzichtet.
BID = 407279
katmar
Weiß zwar nicht wie du sagen kannst, dass es sich definitiv nicht um die Hamburger Schaltung handelt, aber zur Identifikation hier ein Bild mit ein paar Wechselschaltungen:
BID = 407282
Chris11
Was für einen LS hast Du drin?. Kleben können die Kontakte nach einem satten Kurzschluß schon mal, aber das der Schalter dann auch mit etwas Nachhilfe nicht mehr gängig zu machen ist, ist schon seltsam.
Mit freundlichem Gruß
Christian
BID = 407690
mdick62
@katmar
Ich habe die Installation selbst gemacht und die mir bekannte Wechselschaltung verdrahtet (dein 1. Schaltbild). Danke für die übrigen Schaltbilder.
@Chris
LS-Typ: ABB S201 B16
Aber wie kriege ich die JUNG Schalter auf, so dass ich sie wieder in Gang setzen kann?
BID = 407692
Da auft und reppt sich wohl nix (und das ist auch besser so!)...
BID = 407975
psiefke
ich könnte mir vorstellen, dass das vorhandene Versorgungsnetz sehr niederohmig ist und deshalb ein sehr hoher Kurzschlussstrom fließt.
Wurde bei Dir mal eine Netzimpedanzmessung gemacht? (Bei einem TN System tuts auch eine Schleifenimpedanzmessung)
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 409732
mdick62
Eine Netzimpedanzmessung wurde noch nicht gemacht. Jetzt habe ich mir erst mal einen neuen Schalter besorgt und werde den einbauen. Dann sehen wir weiter.
Auf jeden Fall erst mal vielen Dank für eure Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479922   Heute : 13320    Gestern : 22017    Online : 778        23.11.2026    19:02
