1,20mm² Ader, Gefahr bei B13??
Serverzeit: 23 11 2026  19:12:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 409743
shark1
Ich habe vor einigen Tagen bei einem Bekannten in Rigipswänden Panzerschläusche verlegt und mit H07V-U bestückt. Hierbei habe ich eine etwas ältere Leitung von 1995 verwendet, die ich noch im Keller hatte. Da es sich hierbei um den PE handelte hatte ich keine Bedenken wegen der Isolation, also zog ich ca. 90m von diesm Draht ein, der Bedruck lautete YE Krania.
Beim Anschließen der Schalter und Steckdosen musste ich aber feststellen, dass der Cu-Draht etwas dünner als die anderen (Pirelli, SKW und XBK bzw. KWO) ist. Nach dem Nachmssen mit einem digital Messschieber musste ich feststellten , dass dieser Draht nur 1,24mm Durchmessser anstatt 1,36mm hat, also 1,20mm².
Nun kannn ich natürlich schlecht alle Leitungen wieder austauschen, die Leitungen sind mit B13 abgesichert und es habdelt sich nur um den PE, also keine Überlastung durch Betriebsströme möglich.
Gibt es hier aus irgendwelche Gefahren?
Muss ich die Leitungen austauschen?
Vielen Dank!!
Shark1
PS: Ich weiß, dass es hier viele solche Beiträge gibt, möchte aber konkret diesen Fall besprechen!
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 25 Feb 2007 23:09 ]
BID = 409808
SPS
Hallo shark1,
es gab schon Beiträge in Foren dazu, finde ich jetzt nicht alle auf die schnelle.
Hier ein Link
Der Querschnitt von Leitungen ist nicht immer gleich.
Der Querschnitt kann kleiner sein, wenn der Leitwert dem Nennquerschnitt entspricht. Also besseres CU verwendet wird.
Ob das bei deiner Größenordnug noch gilt?
Da hilft nur eine anfrage beim Hersteller.
Ich kenne es so, das der PE nicht kleiner sein darf als die anderen Leiter. Also 1mmm2 PE bei 1,5mm² L geht nicht.
Auserdem Feste Verlegung Leistungsstromkreise min. 1,5mm²
Erst bei größeren Querschniit gab es ausnahmen.
gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 26 Feb 2007 12:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480043   Heute : 13441    Gestern : 22017    Online : 272        23.11.2026    19:12
