Taster, Schalter, Leuchten mit geringer Einbautiefe (
Serverzeit: 22 11 2026  03:10:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7767) schalter (25991)
BID = 406530
Swallowtail
wie die Überschrift schon sagt suche ich Taster Schalter und Leuchten für ein Projekt. Leider habe ich nur 20mm Einbautiefe zur Verfügung.
Kennt jemand welche?
Ideal wäre wenn man sie bei Schuricht bestellen könnte.
Diese hier gingen:
http://www.distrelec.com:80/ishopWe......html
leider habe ich keine passenden Schalter gefunden. Nach oben ist die Größe nicht so kritisch.
BID = 406539
bastler16
Für welche Spannung soll das den sein? Strom? AC/DC?
BID = 406542
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Schreibe grob, für was die sind.
Netzspannung, Niederspannung, Gleichspannung/Wechselspannung, Strom...
Soll alles auf einer Frontplatte montiert werden oder eventuell auf einer Platine, die Bedienelemente schauen dann durch die Frontplatte durch.
DL2JAS
BID = 406550
Swallowtail
bastler16 hat am 13 Feb 2007 20:07 geschrieben :
Ganz Vergessen. Sind für 230VAC.
Ein Schalter muss dauerhaft ein halbes Ampere vertragen. Der Rest nur Minimalströme.
Bauteile werden in 4mm Kunststoffplatte eingesetzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Swallowtail am 13 Feb 2007 20:28 ]
BID = 406554
bastler16
Ich kenn nur das da: http://www.apem.de/german/apemHeute.htm Suchen musst du selber, ich bin zu faul
BID = 406555
Swallowtail
Danke für den Link. Die haben leider nicht was ich suche.
BID = 406609
nabruxas
Monitorspezialist
Schau mal hier:
http://www.bulgin.de/
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446523   Heute : 1878    Gestern : 20435    Online : 483        22.11.2026    3:10
