Problem mit 7-Segmentanzeige - Pinbelegung
Serverzeit: 22 11 2026  03:20:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 406462
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
ich hab hier ein 7-Segmentmodul mit 4 Digits.Es ist ein Kingbright CA56-12GWA
Das Bild im Anhang zeigt den Datenblattauszug der Pinbelegung.
Ich möchte damit eine Uhr bauen.
Nur: wie steuer ich das Teil an? Da hats ja nur ein paar wenige Pins, die da rauskommen.. Kann ich die einzelnen Segmente überhaupt individuell ansteuern?
Wo ist Pin1?
Ist das ein gemultiplextes Display? Im DB steht so nix.
Edit: Hab mal etwas gedacht:
Das Display ist intern gemultiplext
Für die Ansteuerung brauche ich deshalb nur einen BCD-To 7Segment-Converter. Die einzelnen Digits werden dann so schnell nacheinander an- und wieder abgeschaltet, dass das menschliche Auge nix mitkriegt.
Korrekt so?
Herzlichen Gruss und Danke
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am 13 Feb 2007 14:41 ]
BID = 406472
selfman
Hallo Mario!
Ja das ist so wie Du denkst!
Mit einem Decoder und jeweils einen Transi für jede Stelle kannst Du Display ansteuern. Die beiden Dezimalpunkte in der Mitte kannst mit einer eingenen Portleitung einzeln jeweils beim Digit 3 und 4 mit ansteuern.
Pin 1 siehst Du im Datenblatt einer Seite vor Deinem eingefügten Schema bezeichnet, da wo alle Pins eingezeichnet sind.
Schöne Grüße Selfman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 13 Feb 2007 15:23 ]
BID = 406477
Steppenwolf
Ok, Danke soweit!
Ich hab noch ein Problem mit den Vorwiderständen.
Kann ich pro Digit einen Vorwiderstand nehmen, oder braucht jedes Segment einen eigenen??
Zudem: Mein Decoder sollte die Leds direkt treiben können (13mA pro Segment) (N74LS47N), ich brauch doch nur 4 Transistoren an den Anoden, oder? (P-Kanäler)
Mario
Meine Projekte:
BID = 406478
DonComi
Für die Anoden würde ich je einen normalen PNP-Transistor nehmen.
Vorwiderstände natürlich für jedes Segment einzeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 13 Feb 2007 15:37 ]
BID = 406479
Steppenwolf
Okelidokeli!
Dideliduu
Meine Projekte:
BID = 406489
Steppenwolf
Juhuu, das funktioniert ja tatsächlich
Jetzt noch gescheit layouten, damit es controllertechnisch besser klappt, und das Teil rennt (Wiederholfrequenz muss noch etwas hoch, sie flackert noch etwas zu stark)
Meine Projekte:
BID = 406493
DonComi
Ist das in Basic programmiert?
Ich würde die Treibertransistoren schön nah ans Display bringen, genau wie die Dekoder.
Wenn du als Taktquelle ein Quarz mit max. Frequenz nimmst, dann kann man das Display so schnell multiplexen, dass man nichtmal mehr ein Flackern sieht.
Am besten mit einem Timer machen.
BID = 406499
Steppenwolf
Das mit der Multiplexfrequenz ist kein Problem, die krieg ich noch gut höher.
Ok, werde die Transis und den Decoder so nah als möglich ans Display layouten.
Ja, das ist in Basic...
Wie mach ich das am besten "programmtechnisch"? Bei jedem Timer-Interrupt wird das nächste Zeichen angezeigt. Die Zeichen, die angezeigt werden sollen, liegen in einem Array. Daraus werden dann die Nibbles für den Decoder berechnet und in ein neues Array gespeichert, was dann auch angezeigt wird.
Oder wie löst ihr das?
Meine Projekte:
BID = 406505
DonComi
Ja, ähnlich wie du auch.
Sooo viele Möglichkeiten gibt es da ja auch nicht.
BID = 406507
Steppenwolf
Okääy.
Aber etwas is komisch.. Ich kriege den Doppelpunkt zwischen dem zweiten und dritten Digit nich angesteuert...
Dazu müsste ich ja z.B. Pin8 auf High und Pin3 auf Low. Dann leuchtet aber nicht der eine Doppelpunkt, sondern der Kommapunkt nach dem zweiten Digit.. ??
Meine Projekte:
BID = 406511
DonComi
Also, laut Datenblatt Pin 8 auf +5V und Pin 3 auf Masse. Dann leuchtet der Punkt UC, bei Pin 6 auf +5V und Pin 3 auf GND sollte LC leuchten. Wenn dem nicht so ist, dann stimmt da was nicht.
Lass mich raten, ist das Ding von Pollin?
BID = 406516
Steppenwolf
Nönö, nix Pollin.
www.distrelec.ch
Ist der Schweizer Farnell-Ableger.
Stimmt tatsächlich etwas nicht.. es leuchtet nämlich der Dezimalpunkt des zweiten oder dritten Digits, anstelle von UC oder LC..
Meine Projekte:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446608   Heute : 1963    Gestern : 20435    Online : 766        22.11.2026    3:20
