Sicherung Brennenstuhl PIR 6
Serverzeit: 23 11 2026  15:00:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 405661
DerAhnungslose.de
Hallo an alle,
weiss vielleicht jemand, wie man bei einem Brennenstuhl PIR 6 Bewegungsmelder die Sicherung austauschen kann ?
Ein defektes Kabel der Leuchte im Hauseingang hat sie mir eben zerbröselt.
Die Sicherung muß wohl im Kopf des Sensors liegen. Die vier Schrauben habe ich auch aufbekommen, doch wider Erwarten löst sich der Kopf nur ein Stückchen. Ich möchte das Gerät nicht zerstören und habe den Versuch erst einmal eingestellt.
Gibt es da noch etwas, was mir entgangen ist ?
Grüße, Georg.
BID = 405668
ego
Bist du dir sicher das im Gerät überhaupt eine Sicherung zu finden ist?
Wenn der Melder auf einen Kurzschluß geschaltet hat, ist wohl damit zurechnen das nun der Relaiskontakt festklebt!
Also: Melder Schrott!
BID = 405669
DerAhnungslose.de
Hallo ego,
ja, das Gerät hat laut Handbuch eine Sicherung.
Die Spezifikation habe ich mir auch schon besorgt.
Grüße, Georg
BID = 406512
DerAhnungslose.de
In der Kurzversion,
da Ihr ja sicher alle seit Tagen auf die Fortsetzung der Story wartet
- Vier Schrauben am Kopf des Sensors gelöst.
- Kopf läßt sich nur oben etwas abkippen.
- unten hakt etwas
- Versuch aufgegeben...
- Später neuen Mut entwickelt
- Kopf weiter abgewinkelt
- Und weiter...
- Und weiter...
- Kopf hat sich endlich vom Gehäuse gelöst !!!
- dabei alle Pins der Steuerung für Anschaltzeit, Sensibilität der Messung und Tag/Nacht-Sensor abgerissen
- Sicherung befindet sich erst hinter der zweiten Platine im Sensorkopf und ist auch noch gelötet...
Hmmm,
kaputt.
BID = 406540
shark1
Und bitte mit was Gescheitem (B&J, BEG, Berker,..) ersetzten!!
Shark1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476784   Heute : 10180    Gestern : 22017    Online : 388        23.11.2026    15:00
