Erdung von L- bei kleinsoannung
Serverzeit: 24 11 2026  18:23:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: erdung (2116)
BID = 405077
onkelzgmbh
Warum wird L- bei Trafos an der Steurstromseite 24V DC geerdet.
BID = 405085
SPS
Hallo onkelzgmbh,
das ist dann eine Funktionskleinspannung.
Wenn der L- nicht mit PE verbunden wird, könnten Fehler dazu führen, das Schaltkontakte bei Erdschluß überbrückt werden.
Also z.b. ein Motor startet...
So gibt es bei einen Erdschluß einen Kurzschluß.
Kein Motor Startet.
Anstelle von Erdung das L- ist auch eine Isolationsüberwachung möglich.
BID = 405105
onkelzgmbh
Verstehe ich das So das wenn kein PE angeschlossen ist Kann ein Motor starten.
Aber die Schaltkontakte sind doch nicht mit dem Gehäuse oder Lochblech verbunden.
Oder müssen dann zwei Korperschlusse auf treten?
Bei einem Würde ja nicht passieren.
BID = 405109
Markus83
onkelzgmbh hat am  7 Feb 2007 19:39 geschrieben :
Richtig, bei einem würde nix passieren. Aber diesen ersten Körperschluß würde bei nicht an PE angeschlossenen L- auch niemand bemerken. Und bei einem zweiten Körperschluß könnte es dann halt zur Selbsteinschaltung kommen.
Wenn der L- jedoch mit PE verbunden ist, wird der erste Körperschluß auffallen, weil dann die Sicherung auslöst und die Anlage dann keinen Schaden mehr anrichten kann.
mfg. Markus
BID = 405111
onkelzgmbh
Alles klar Thema erledigt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499297   Heute : 15863    Gestern : 16862    Online : 836        24.11.2026    18:23
