platinen bestückung
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 04 11 2026  22:58:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
platinen bestückung
Suche nach: platinen (4044) bestückung (331)
BID = 404436
o_tom
Zur Homepage von o_tom
hallo ihr lieben.......
hmmmmm... ich habe da mal vor einem jahr eine led treiberplatine fertig bestückt gekauft, jetzt wollte ich da nachschub von bekommen, 3 weitere, nur leider ist dieser artikel nicht mehr verfügbar.
ich habe da dann 3 platinen , nackt bekommen, kennt jemand der soetwas bestücken kann.... hier der haken.... es sind smd bauteile.
gruß vom tom
BID = 408702
Racingsascha
wenn du einen smd-lötkolben +zubehör hast und die bauteile besorgen kannst könntest du das sogar selber machen. weißt du welche teile du für die platinen brauchst? waren überhaupt bestückungsplan/bauteileliste mit den platinen dabei? aber ohne fachwissen wirds schwierig. wenn du nicht unbedingt die gleichen led-treiber brauchst seh dich bei elektronik-versandhändlern um (Conrad, Reichelt).
BID = 408720
Racingsascha
BID = 408998
photonic
Einen speziellen SMD-Lötkolben brauchst du nicht mal. Ein normaler mit Bleistift-Spitzenform tut es auch. Zusätzlich wichtige Hilfsmittel sind noch Entlötlitze, Flussmittel (Das aus dem Lot reicht nicht) und eine spitze Pinzette. Damit kannst du beliebig feine SMD-Bauteile verarbeiten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189072   Heute : 38283    Gestern : 65408    Online : 668        4.11.2026    22:58
